查看: 94|回复: 2
OAB513002A00 Kendrion电磁铁
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-5-21 14:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品名称:Kendrion电磁铁
    产品型号:OAB513002A00
    Kendrion工业线的永性电磁保持磁体包括所有圆形和矩形设计的永性电磁保持系统。
    这些磁铁由永磁铁组成,该永磁铁与励磁线圈一起安装在磁铁壳体中。在关闭状态下断开的磁路允许无电流且安全地固定磁性工件。当直流励磁线圈打开时,固定表面上的永磁场被中和,可以取下要固定的工件,这些磁性系统节能,因为仅需短暂通电即可释放工件。特别是在保持时间长而又不消耗能量的情况下,以及在停电时必须可靠且安全地保持负载的情况下,尤其要使用它们。
    作为这些系统的制造商,Kendrion提供以下标准型号:
    01320系列:圆形(直径为20-150mm)的久(电)保持磁铁
    01310系列:矩形(长度为150和200mm)的久(电)保持磁铁
    PEM系列:圆形(直径为12-25mm)的久(电)保持磁铁。背面有螺纹杆可供安装。
    如果衔铁板直接**搁置在表面上,则磁铁将获得大的保持力。保持力从83,500N。
    LCL系列D形电磁阀在性能和预期寿命方面符合高标准。该系列具有紧凑的尺寸,低功耗,快速的开关时间和平稳的运行特性。外壳由精密钢管制成。电枢以高度耐磨,免维护的精度进行引导两侧的轴承,从而在整个使用寿命中始终保持一致的螺线管性能。有腐蚀危险的部件进行电镀锌处理。电枢是化学镀镍的。可以通过螺纹孔横向或正面安装。
    ■叉头(第23页)
    ■插入式连接器(第22页)
    ■通过微功率控制器优化控制根据要求模型
    ■通过连接器插头防护等级IP65进行连接
    ■导线-防护等级IP00
    ■标准额定电压=24VDC/205VDC
    ■标准占空比=100%ED
    带保护性引线的2极插入式连接器是专门为电磁设备设计的连接。通过插入触点架,电缆出口可以旋转4x90°相应地。将插入式连接器连接到设备的针板上后密封时,用随附的机器螺钉将其固定。这保证了组合的精确密封并防止插入式连接器避免因振动而意外脱落。电缆密封套Pg11(材料编号430006)用于密封电缆。接触元件适用于连接线横截面大1.5平方毫米符合空气间隙和泄漏路径VDE0110。
    型号示例
    KendrionLCL030035
    KendrionLCL048060
    KendrionLCL060070
    KendrionLCL070080
    该系列的特点是紧凑的尺寸,低功耗,快速的切换时间和平稳的操作。外壳由精密钢管制成。电枢在两侧均采用高度耐磨,免维护的精密轴承进行导向,从而在整个使用寿命中始终保持一致的螺线管性能。有腐蚀危险的部件进行电镀锌处理。
    螺线管的操作模式基于磁场中施加在铁磁体上的力。线性螺线管将电能转化为机械能。基本上,行程运动是从行程开始位置到行程结束位置(运动的主动方向)进行的,而电枢复位是通过外力(例如,弹簧力,重力或磁力)(被动运动方向)完成的。螺线管可以安装在任何位置,但力的传递应仅在轴向上。我们的标准电源电压范围从12VDC到205VDC,电源电压可以变化。我们的推拉式和螺线管螺线管提供不同的连接方式,从针脚上的标准连接器到导线。
    凭借这种多功能性和紧凑型设计,框架电磁阀适合许多不同行业。这些螺线管的一些当前应用是在输送机技术,自动化技术和机械制造中。
    防护等级为IP54的版本
    框架螺线管LCLSTANDARD的线圈被封装在塑料中,并具有IP40防护等级。如果需要更别的保护,KENDRION提供带波纹管的版本。带波纹管的LCL-D达到IP54防护等级。
    发表于 昨天 10:21 | 显示全部楼层
    楼主说得太对了!这些设备使用中的注意事项太重要了~
    2024-9-4 09:07
    发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
    看完您的帖子,我收获颇丰,感谢您的慷慨分享!
    GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.035717 second(s), 22 queries .
