查看: 123|回复: 4
ZDL6000 示波记录仪
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2025-5-21 14:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品名称:示波记录仪
    产品型号:ZDL6000
    在碳中和的大背景之下,第三代半导体逐渐被开发使用,更高的电压、更快的开关频率以及大量的数据分析逐渐成为新能源领域的测试关键词。以往常规的测试仪器大多将设计理念放在更高精度、更快速度的帮助用户获取数据,而得到的大量数据一直得依靠工程师丰富的经验进行分析,这种方式始终无法使行业的测试能力得到普遍性提高。在ZDL6000的产品设计中,我们将设计理念放在了如何高效的帮助用户分析数据。与其它波形记录仪不同,ZDL6000通过将行业典型的数据分析方法形成专业的功能插件,旨在帮助用户更简单的得到数据分析结果,这也是ZDL6000的核心设计理念。
    仪器主要功能特性:
    2通道隔离100MS/s高速电压采集卡:每通道高速采样率达100MS/s,测量带宽DC-20MHz,14位ADC,精度±0.3%(10div);
    2通道隔离20MS/s高速电压采集卡:每通道高速采样率达20MS/s,测量带宽DC-5MHz,14位ADC;精度±0.3%(10div);
    2通道隔离CANFD采集卡:波特率支持25kbit/s~5Mbit/s,符合CAN规范2.0A/B和CANFD;
    16通道电压采集卡[1]:每通道采样率达200kS/s,测量带宽DC-15kHz,16位ADC,电压精度±0.05%(10div);
    16通道隔离电压温度采集卡:采样率最高1200S/s,采样周期为100ms,200ms,500ms,1s,3s,电压分辨率1uV,温度分辨率0.1℃;
    支持8个卡槽;卡类型可以灵活组合,最多可以支持16通道;
    通道与通道隔离、通道与机壳隔离,隔离最高达3kV,可确保高分辨率、采样率和精度;
    标配了最高2Gpts数据记录长度;
    标配单通道硬盘记录最高50MS/s采样率;
    标配100GBSSD,支持USB存储,支持扩展到2TSSD;
    标配8种触发。支持边沿触发、A-B触发[2]、ADelayB触发[2]、EdgeOnA触发[2]、OR触发[2]、AND触发[2]、周期触发[2]、脉宽触发[2];
    双ZOOM波形缩放功能。可同时使用两个ZOOM窗口对多个波形细节进行多方位对比分析;
    55种参数测量统计功能。波形参数的自动测量值统计,会把屏幕上捕获的所有波形进行测量统计,得出当前值、**值、最小值和平均值、标准差、测量次数;
    强大的历史搜索功能。最多支持5000条历史记录,可以定义事件进行查找分析和存储;
    强大的运算能力。标配高达10M点Math运算和10M点FFT运算;
    支持波形存储和回读,支持实时运算;
    可通过USB、Ethernet、GPIB、WiFi、4G方式与示波记录仪进行通信,管理示波记录仪的测量功能,实时获取数据进行分析和存储;
    GPS和IRIG时间同步;
    12.1"彩色液晶显示器,1280×800像素分辨率。可显示更多参数和更详细的波形细节;
    保存文件支持二进制、CSV、Float、Matlab、Labview和SystemView格式,便捷客户使用第三方数据处理软件进行存储数据的分析处理;l提供丰富、快捷的功能按键,支持触摸屏和鼠标键盘控制。
    发表于 2025-6-8 15:41:01 | 显示全部楼层
    楼主,你的帖子让我受益良多!
    发表于 2025-10-30 17:10:21 | 显示全部楼层
    感谢你的专业指导,解决了我的疑惑。
    发表于 2025-11-22 14:59:52 | 显示全部楼层
    你的帖子让我对这个问题有了更深入的了解,谢谢。
    2024-9-5 11:03
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    感谢楼主带来的行业干货,对设备选型/调试太有参考价值~
    GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.029805 second(s), 22 queries .
