查看: 174|回复: 2
cnc对刀仪怎么对刀?
发表于 2025-5-21 10:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC对刀仪是一种用于精确调整刀具位置的设备,能够显著提高加工效率并减少手动试切的时间。
具体步骤和注意事项:
1.准备工作‌
‌安装对刀仪‌:将对刀仪稳固地固定在机床底盘上,确保底部干净无杂物,螺丝拧紧。
‌线路连接‌:将对刀仪的线路连接到操控台,特别注意30插头中白线与蓝线的对接,以及红黑线的电源连接。
‌安全检查‌:关闭机床电源后再进行电气操作,避免触电或短路。
2.对刀操作流程‌
‌启动机床‌:打开电源后进入操作界面,根据CNC编程坐标装夹工件,确保平行度和垂直度符合要求。
‌Z轴定位‌:移动Z轴至工件中心位置,缓慢下刀至适当高度(如10mm),使用对刀棒进行对刀。注意对刀棒不可放在刀具下方,以防损坏刀刃。
‌记录坐标‌:对刀完成后立即抄下坐标值,再移动Z轴进行后续加工。
3.技术原理补充‌
‌落差设定‌:首次对刀时需手动记录Z轴机械原点(机床平台表面),并将落差值输入控制系统;后续换刀时只需执行对刀指令即可自动设定Z轴高度,提高效率和精度。
4.注意事项‌
‌刀具检查‌:安装后需进行空行程试切削,确保无误。
‌实时监控‌:加工中密切关注机床状态,异常时立即停机。
‌操作规范‌:严格遵守数控机床操作规程。
其他对刀方法对比
‌试切对刀‌:传统方法需手动试切外圆/端面,测量后输入G54坐标系,步骤繁琐。
‌机外对刀仪‌:需用显微镜十字线对准基准刀和新刀的刀位点,补偿值清零后再设置新刀值。
发表于 2025-11-4 23:54:40 | 显示全部楼层
这个讨论很有价值,期待更多的精彩发言。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主带来的行业干货,对仪器/设备的使用太有帮助了~
GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.026742 second(s), 21 queries .
