查看: 144|回复: 1
车床垫铁安装方法
发表于 2025-5-21 09:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床垫铁是用于支撑车床重量、调节水平及减震的关键部件,其安装方法直接影响设备的稳定性和加工精度。
一、安装前准备
‌基础要求‌:安装垫铁的地基平面可以是混凝土或木质,但必须平整结实。若高低差超过垫铁调节范围(通常为调整量的30%~50%),需增加垫片。
‌垫铁选择与检查‌:
根据车床型号选择合适类型(如平垫铁、斜垫铁、调整垫铁等),确保尺寸与负载能力匹配。
检查垫铁表面是否平整无氧化皮,每组垫铁块数不宜超过5块,且最厚垫铁应放在底部。
二、安装步骤
‌放置位置‌:
标准垫法为靠近地脚螺栓两侧,需确保垫铁与基础接触良好。
拧紧螺栓前,将垫铁置于螺栓头部下方;平衡负载时,需在螺栓头部与部件表面间放置平垫铁。
‌水平调节‌:
旋出调节螺杆,将车床置于垫铁负荷盘上,再从上方旋入螺杆。
顺时针旋转螺杆车床上升,逆时针下降,调平后压紧螺母。
若使用斜垫铁组合,可通过调整斜度精确调平。
‌固定与验收‌:
高速运转设备需用0.05mm塞尺检查间隙,同一断面塞入总长不超过垫铁总长的1/3。
垫铁端面应露出车床底座外缘10~50mm。
三、注意事项
‌橡胶蠕变现象‌:垫铁橡胶层安装后14天内会逐渐稳定,需二次调平。
‌禁止直接敲打垫铁‌:安装设备零件时需轻拿轻放,避免强烈碰撞。
‌特殊安装方法‌:若设计文件要求无垫铁安装,需通过二次灌浆层承重。
‌关键提示‌:安装完成后需定期检查垫铁状态,确保车床长期稳定运行。
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
好贴,已经收藏!感谢分享。
GMT+8, 2025-11-30 17:38 , Processed in 0.028298 second(s), 20 queries .
