查看: 53|回复: 1
增量式编码器和绝对式编码器各有什么特点
发表于 2025-5-20 14:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
增量式编码器和绝对式编码器是旋转位置检测中常用的两种传感器,它们的核心区别在于输出信号的性质和位置数据的读取方式。以下是两者的具体特点对比:
增量式编码器特点
输出信号类型
通过脉冲信号(如A相、B相和Z相)反映位置变化。
A相和B相信号相位差90°,可判断旋转方向;Z相信号每转一圈输出一个脉冲,用于基准点定位。
位置读取方式
相对位置检测:需通过计数器记录脉冲数量,计算当前位置(需初始参考点)。
断电后丢失位置:重新通电后需重新校准或回零。
优势
结构简单:成本低,易于实现。
高分辨率:通过提高脉冲频率或信号倍频技术,可实现高精度测量。
高速响应:适合高速旋转场景。
局限性
抗干扰能力弱:脉冲信号易受噪声干扰,可能导致计数错误。
累计误差:长时间运行后,因脉冲计数误差可能影响位置精度。
需初始参考点:每次启动需重新确定零位。
典型应用场景
电机转速测量、自动化流水线、数控机床的进给控制等对成本敏感且精度要求适中的场景。
绝对式编码器特点
输出信号类型
直接输出与位置**对应的数字编码(如二进制码、格雷码等)。
每个位置对应**编码值,断电后位置信息不丢失。
位置读取方式
绝对位置检测:无需计数器,通电后可直接读取当前位置,无需校准。
断电记忆:即使断电,位置信息仍保留在编码器中。
优势
高可靠性:无累计误差,抗干扰能力强,适合复杂环境。
即插即用:无需初始参考点,简化系统设计。
多圈测量能力:部分型号可记录多圈旋转位置(需多圈编码器)。
局限性
成本较高:结构复杂,价格高于增量式编码器。
分辨率限制:受限于编码位数,高分辨率需求时成本显著增加。
典型应用场景
机器人关节位置控制、精密数控机床、**设备、航空航天等对位置精度和可靠性要求极高的场景。
    发表于 2025-11-24 04:32:09 | 显示全部楼层
    确实如此,你的观察很细致。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.028985 second(s), 21 queries .
