查看: 51|回复: 1
氧指数测试仪操作规程
发表于 2025-5-20 13:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是氧指数测试仪的标准操作规程,适用于测定材料燃烧性能(如塑料、橡胶、纺织品等)。操作需严格遵循安全规范,确保测试结果准确性。
一、测试前准备
1.设备检查
-确认氧指数测试仪各部件完好(燃烧筒、石英玻璃筒、试样夹、点火器、气体调节阀、压力表、流量计等)。
-检查氧气和氮气钢瓶气压是否充足,连接管路无泄漏。
-清洁燃烧筒及石英玻璃筒,确保无残留物。
2.试样准备
-按标准制备试样(通常尺寸:长80~150mm,宽6~10mm,厚≤3mm),表面光滑无缺陷。
-每组测试需至少10个试样,编号并记录材料信息。
3.气体混合系统检查
-打开氧气和氮气钢瓶阀门,调节减压阀至初始压力(通常氧气0.1~0.2MPa,氮气0.1~0.15MPa)。
-排空管路内空气:开启气体输出阀,放气30秒后关闭。
二、测试步骤
1.装填试样
-将试样垂直夹持于试样夹,底部距石英玻璃筒顶部约10mm,确保试样不接触筒壁。
-调整试样夹位置,使火焰蔓延方向与气流方向一致。
2.调节气体比例
-初始氧浓度设定:
-根据经验或预实验估计氧指数范围,设定初始氧气/氮气混合比例(如氧气浓度20%~30%)。
-通过流量计调节气体流量(建议总流量为10L/min±0.5L/min),稳定后开始测试。
3.点火与观察
-点燃试样顶部(使用点火器,火焰高度约10~15mm),点火时间15~30秒。
-立即启动计时器,观察试样燃烧行为:
-熄灭:记录熄灭时间,记录“×”(不燃烧)。
-持续燃烧:若燃烧时间超过3分钟或烧损长度超过50mm,记录“√”(通过)。
-有限燃烧:测量燃烧后的损毁长度(精确至1mm)。
4.调整氧浓度
-根据上一组结果调整氧浓度(梯度变化≤1%),重复步骤2~3,直至找到临界氧浓度(即试样从燃烧转为熄灭的**氧浓度)。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    很有道理,我完全支持你的观点。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.150489 second(s), 44 queries .
