查看: 127|回复: 3
激光粒度分析仪使用步骤
发表于 2025-5-20 13:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光粒度分析仪是通过测量颗粒群的散射光谱经数学处理来分析颗粒大小分布的仪器,其操作需遵循规范流程以确保数据准确性,以下为主要使用步骤:
一、准备工作
1.样品预处理
根据样品特性选择分散方式:
湿法分散:适用于可溶于液体的样品,需将样品与分散介质(如纯水)混合,必要时添加分散剂并超声处理,避免颗粒团聚。
干法分散:针对难溶于液体的样品,需确保样品干燥,通过振动或气流将其均匀分散。
仪2.器开机预热
接通电源,启动主机和计算机,打开配套分析软件,预热仪器(通常需 10–30 分钟),直至光路稳定。
二、参数设置与校准
1.选择测量模式
根据样品类型(如乳液、粉末、悬浮液)选择 “湿法” 或 “干法” 模式,部分仪器支持自动切换。
2.设置测量参数
输入分散介质折射率、样品折射率、粘度等基础参数;设定测量时间(通常 10–60 秒 / 次)和重复次数(建议 3 次以上)。
3.光路校准
使用标准粒径样品(如聚苯乙烯微球)进行校准,验证仪器测量精度,确保散射光强度和粒径分布符合标准值。
三、样品测量
1.湿法测量操作
将预处理后的样品倒入样品池,开启搅拌或循环泵,使颗粒均匀分散;通过软件触发测量,仪器自动采集散射光谱数据。
2.干法测量操作
将样品倒入进样器,调节气流压力(如 0.1–0.5 MPa),使样品呈 “雾状” 通过测量区,软件同步记录数据。
3.数据采集与保存
每次测量后,软件自动生成粒径分布曲线(如体积分布、数量分布)和统计参数(如 D10、D50、D90),保存原始数据和报告。
四、结束与维护
1.关机流程
测量完成后,关闭进样系统,用纯净分散介质清洗样品池(湿法)或清理进样器残留样品(干法);退出软件,关闭仪器电源。
2.日常维护
定期清洁样品池、透镜和光路系统,避免污染影响测量精度;检查分散介质纯度,及时更换过期试剂;按说明书定期校准仪器。
注意事项
1.样品浓度需适中,过浓易导致多重散射,过稀则信号强度不足。
2.超声分散时间不宜过长,避免颗粒破碎或性质改变。
3.测量环境应保持稳定,避免振动或强光干扰光路。
    2024-9-9 09:48
    发表于 2025-11-13 05:05:07 | 显示全部楼层
    你的建议非常中肯,谢谢!
    发表于 2025-11-22 11:52:54 | 显示全部楼层
    我觉得这篇文章的结构很清晰,逻辑性很强,写得非常好。
    发表于 昨天 22:19 | 显示全部楼层
    好的观点值得分享,楼主做得很棒。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.028562 second(s), 21 queries .
