查看: 120|回复: 0
冲床凸轮故障怎么回事?
发表于 2025-5-20 11:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲床凸轮故障通常由以下原因引发,涉及机械磨损、装配误差、润滑失效及异常负载等多方面因素:
一、机械磨损与疲劳损坏
长期高频运行:
凸轮作为冲床传动系统的核心部件,长期承受交变载荷和摩擦,其工作面(如凸轮轮廓、从动件接触区域)会逐渐出现磨损、点蚀或剥落。例如,凸轮曲线表面粗糙度因摩擦升高,导致从动件运动精度下降,引发冲压动作失准(如冲压行程异常、速度波动)。
材料缺陷或热处理不当:
若凸轮材料强度不足(如选用普通碳钢而非合金钢)或热处理工艺缺陷(如表面硬度未达标),会加速磨损甚至发生断裂。例如,小型冲床凸轮可能因材质脆化出现局部崩裂,导致传动中断。
二、装配误差与安装松动
同轴度或位置精度偏差:
凸轮与传动轴装配时若存在同轴度误差(如凸轮轴线与传动轴不重合),运行中会产生附加离心力,加剧振动和磨损。此外,从动件(如滚轮、滑块)与凸轮的安装间隙过大或过小,可能导致运动卡滞或冲击,引发异响或动作失灵。
紧固件松动:
凸轮轴键槽、锁紧螺母等部件若未拧紧,运行中可能因振动导致凸轮轴向窜动或周向位移,破坏原有的运动轨迹。例如,凸轮定位销松脱会使冲压 timing 混乱,造成模具碰撞或工件报废。
三、润滑不足或污染
润滑失效:
凸轮与从动件的接触表面依赖润滑油(脂)减少摩擦,若润滑系统故障(如油路堵塞、油嘴脱落)或未定期维护,会导致干摩擦,引发剧烈磨损和温升。例如,高速冲床凸轮可能因缺油瞬间产生高温,造成表面胶合(咬死)。
杂质侵入:
金属碎屑、灰尘等异物进入凸轮传动机构,会加剧磨粒磨损,甚至卡住从动件。例如,模具碎屑通过间隙进入凸轮箱,可能堵塞滚轮轨道,导致运动阻滞。
四、异常负载与操作不当
过载冲击:
冲床超出额定负荷工作(如冲压厚度超标的板材),会使凸轮承受瞬时过载,可能导致塑性变形或断裂。例如,冲压硬质材料时,凸轮轮廓可能因应力集中出现凹陷。
误操作或参数设置错误:
手动调整凸轮行程或速度时未按规范操作,可能破坏原有运动曲线。例如,随意改变凸轮驱动的滑块行程,可能导致模具闭合高度异常,间接损坏凸轮组件。
排查与维护建议
定期检查:观察凸轮表面磨损情况,测量从动件运动精度(如行程误差、速度均匀性)。
润滑管理:按周期更换润滑油(脂),清理润滑通道,确保接触表面充分润滑。
装配校准:安装时校准凸轮同轴度和位置精度,紧固所有连接件,避免松动。
负载控制:严格按冲床额定参数使用,避免过载或冲压异常工件。
及时识别凸轮故障(如异常噪音、动作失灵、振动加剧)并针对性处理,可有效避免设备停机或安全事故。
GMT+8, 2025-11-22 03:00 , Processed in 0.050571 second(s), 24 queries .
