查看: 115|回复: 1
模温机故障以及解决方法
发表于 2025-5-19 15:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
模温机在使用过程中可能出现多种故障。温度控制不稳定是常见问题,可能是传感器故障、控制器失灵或加热冷却系统异常。
若传感器故障,需检查传感器接线是否松动、老化,必要时更换新传感器;
控制器失灵则要检测控制器参数设置,若参数无误,可能是控制器硬件损坏,需专业人员维修或更换。
加热故障方面,若加热缓慢或不加热,可能是加热管损坏、接触器故障或线路断路。可通过万用表检测加热管电阻判断其是否损坏,若接触器触点烧蚀,需更换接触器;检查线路是否存在短路、断路情况并修复。
    2024-7-31 08:35
    发表于 2025-11-13 06:29:10 | 显示全部楼层
    楼主加油,相信你一定能解决问题!
    GMT+8, 2025-12-5 06:09 , Processed in 0.026059 second(s), 21 queries .
