1、原理:绝对值光栅尺和增量式光栅尺的测量原理不同。前者通过光电信号读取绝对位置,后者则通过计算位移量来测量相对位移。因此,绝对值光栅尺在精度和速度上都优于增量式光栅尺,但成本也更高。 2、功能:绝对值光栅尺和增量式光栅尺的功能也不同。前者无需回原点,可以直接读取物体的位置,后者需要精确回到原点,才能进行正常测量。因此,绝对值光栅尺更方便快捷,适用于需要频繁移动物体的场景,而增量式光栅尺适用于需要测量相对位移、要求测量精度高的场景。 3、测量精度:在测量精度方面,绝对值光栅尺高于增量式光栅尺。因为后者需要经过原点回归,误差可能会叠加,导致精度下降。但是在正常使用情况下,两者的误差均在允许范围内,并不会对测量结果产生太大的影响。 4、适用范围:绝对值光栅尺和增量式光栅尺的适用范围也不同。前者适用于需要测量绝对位置的场景,后者适用于需要测量相对位移且要求精度高的场景。另外,绝对值光栅尺主要用于机床、自动化设备等领域,而增量式光栅尺适用于各种精密机械、电子设备等场合。
