查看: 109|回复: 3
全自动量热仪怎么校准
发表于 2025-5-19 08:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、校准前准备
  • 环境控制
    • 实验室应保持恒温(室温变化不超过1K),避免阳光直射和空气对流,以减少环境因素对测量结果的影响。
    • 氧弹需在充氧至3MPa后浸没水中检查密封性,确保无泄漏。
  • 设备与材料准备
    • 苯甲酸:需预先干燥处理(如40~50℃烘箱中放置3~4小时),称取1g(精确至0.0002g)作为标准物质。
    • 氧弹:注入10ml蒸馏水,安装点火丝并调整至与苯甲酸接触,确保点火成功率。
二、校准操作步骤
  • 参数设置
    • 打开仪器电源,进入设置界面,输入苯甲酸的标准发热量(如26470J/g)。
    • 修改包装纸热量为0.000,确保其他参数(如E、A、K)为初始值,避免误操作。
  • 氧弹装配与充氧
    • 将苯甲酸压入坩埚,固定点火丝并系棉线,确保接触良好。
    • 向氧弹内注入10ml蒸馏水,安装后拧紧弹盖,充入氧气至3.0MPa(充氧时间不少于15秒)。
  • 热容量测定
    • 启动仪器,自动注水并平衡水温,点火后记录温升数据。
    • 恒温式量热仪需在主期终了时保持内筒温度比外筒高约1.5K,绝热式量热仪则需调节外筒水温比室温高1~3K。
  • 重复试验与数据处理
    • 进行5次重复试验,计算热容量平均值(修整至1卡/℃),误差不超过10卡/℃视为合格。
    • 若误差超标,需检查设备或操作流程,重新标定。
三、校准后处理
  • 数据记录与分析
    • 记录每次试验的苯甲酸重量、充氧压力、点火时间及温升数据。
    • 对比标准热值,误差在50焦耳以内为合格。
  • 设备维护
    • 放尽氧弹内废气,用蒸馏水清洗氧弹头、电极支架、坩埚及弹筒内壁。
    • 定期检查氧弹密封圈、温度探头等部件,确保设备性能稳定。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2025-5-19 09:26:01 | 显示全部楼层
    您总结校准流程,条理清晰、重点突出,对新人尤其有帮助,非常感谢。
    发表于 2025-11-24 15:30:23 | 显示全部楼层
    这个帖子值得深思,感谢分享!
  • 签到天数: 18 天
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    有人能推荐相关书籍或资源吗?
    GMT+8, 2025-12-15 01:48 , Processed in 0.030944 second(s), 21 queries .
