查看: 79|回复: 3
浓度型检测器与质量型检测器的区别
发表于 2025-5-16 11:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
浓度型检测器和质量型检测器是气相色谱、液相色谱等分析仪器中常用的两种不同类型的检测器,它们在检测原理、响应特性、影响因素等方面存在明显区别,具体如下:
  ###检测原理
  -**浓度型检测器**:测量的是载气中溶质浓度的瞬间变化,即检测器的响应信号正比于溶质在载气中的浓度。例如热导检测器(TCD),它基于不同物质具有不同的热导率这一特性。当含有样品的载气通过热导池时,由于样品组分与载气热导率不同,会引起热丝温度的变化,进而导致电阻变化,通过测量电阻变化产生的电信号来检测样品浓度。
  -**质量型检测器**:测量的是单位时间内进入检测器的溶质的质量变化,其响应信号正比于单位时间内进入检测器的溶质质量。以氢火焰离子化检测器(FID)为例,样品在氢火焰中燃烧,有机化合物被电离产生离子流,离子流的大小与单位时间内进入火焰的有机化合物质量成正比,通过收集和测量离子流强度实现对样品的检测。
  ###响应特性
  -**浓度型检测器**:输出信号与载气中组分浓度呈线性关系。进样量一定时,峰面积与载气流速成反比,峰高基本不变。因为峰面积积分是在一段时间内完成,载气流速快时,组分在检测器中停留时间短,浓度变化快,峰面积变小;而峰高主要取决于瞬间浓度,所以受流速影响小。
  -**质量型检测器**:输出信号与单位时间进入检测器的组分量呈线性关系。进样量一定时,峰面积与载气流速无关,峰高与载气流速成正比。这是由于单位时间进入检测器的组分量一定,载气流速变化不影响总质量,故峰面积不变;但流速增加,单位时间内到达检测器的组分增多,峰高增大。
  ###基线噪声与漂移
  -**浓度型检测器**:基线噪声和漂移相对较大。因为其检测原理易受载气流量、温度等因素波动的影响。例如,载气流量的微小变化会直接导致进入检测器的样品浓度改变,从而反映在基线的波动上。
  -**质量型检测器**:基线相对稳定,噪声和漂移较小。由于它主要关注单位时间内进入的溶质质量,对载气流量、温度等条件的变化相对不敏感,只要保证燃气和助燃气的比例稳定,就能维持较为稳定的基线。
  ###灵敏度表示方法
  -**浓度型检测器**:灵敏度通常用单位浓度的样品所产生的响应信号大小来表示,单位为mV·ml/mg或mV·ml/μg等。它反映了检测器对不同浓度样品的检测能力。
  -**质量型检测器**:灵敏度以单位质量的样品在单位时间内通过检测器时所产生的响应信号大小来衡量,单位一般是A·s/g或mV·s/g等。体现了检测器对单位时间内进入的不同质量样品的响应情况。
  ###常见类型及应用
  -**浓度型检测器**:除了上述提到的热导检测器(TCD)外,还有电子捕获检测器(ECD)。TCD通用性强,可用于检测多种气体和易挥发有机化合物;ECD对电负性强的物质有高灵敏度,常用于环境监测中卤代烃、农药残留等的分析。
  -**质量型检测器**:典型的如氢火焰离子化检测器(FID)、火焰光度检测器(FPD)。FID对大多数有机化合物有很高的灵敏度,广泛应用于石油化工、食品、**等领域的有机成分分析;FPD对含硫、磷的化合物具有高选择性和灵敏度,常用于农药、石油产品中硫、磷元素的检测。
    2024-9-30 16:19
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2025-6-9 17:12:23 | 显示全部楼层
    非常好的总结,感谢你的分享!
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    这个想法很有意思,但需要更多实际操作的细节。
  • 签到天数: 21 天
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    感谢你的及时分享,对我很有帮助。
    GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.033778 second(s), 21 queries .
