查看: 56|回复: 2
测量仪器标定的方式有哪几种
发表于 2025-5-16 11:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测量仪器标定(校准)是确保仪器测量结果准确可靠的重要手段,常见的标定方式有以下几种:
  直接比较法
  将被标定的测量仪器与已知标准量值的标准仪器放在相同条件下,直接对同一被测量进行测量,将被标定仪器的示值与标准仪器的示值进行比较,从而确定被标定仪器的误差。例如,用标准砝码来校准天平,将不同质量的标准砝码依次放在天平上,观察天平的读数,与砝码的实际质量进行对比,得出天平在不同称量下的误差。
  溯源校准法
  按照国家规定的计量检定系统表,通过具有适当准确度的计量标准逐级往上溯源至国家基准或国际基准,以保证测量结果的准确性和一致性。一般是将仪器送到有资质的计量校准机构,由校准机构依据相关标准和规程,使用更高等级的标准设备对仪器进行校准,并出具校准证书。例如企业的卡尺、千分尺等量具定期送到当地计量所进行校准。
  相对测量法
  通过测量与被测量有已知函数关系的其他量,从而间接确定被测量的值。例如在应变片测量中,通过测量应变片的电阻变化,利用事先建立的电阻变化与应变之间的函数关系,来确定应变的大小。这种方法需要先确定相关物理量之间的准确关系,并在测量过程中精确测量其他相关量。
  动态校准法
  对于一些在动态条件下使用的测量仪器,如加速度计、振动传感器等,需要采用动态校准方法来评估其在变化的输入信号下的性能。通常会使用专门的动态校准设备,产生符合特定要求的动态激励信号,如周期性的振动、冲击等,同时记录被校准仪器的输出响应,分析仪器在动态过程中的特性,如响应时间、频率响应等参数是否符合规定。
  静态校准法
  适用于大多数测量仪器在静态或缓慢变化的测量条件下的校准。在校准过程中,给仪器输入一系列已知的、稳定不变的标准量值,记录仪器对应的输出示值,通过分析输出与输入之间的关系,确定仪器的静态特性指标,如线性度、灵敏度、零点误差、满量程误差等。例如校准压力传感器时,在不同的稳定压力值下记录传感器的输出电压信号。
    2024-7-31 08:35
    发表于 2025-11-17 20:26:44 | 显示全部楼层
    你的观点让我有所启发,谢谢!
    发表于 2025-11-18 18:31:11 | 显示全部楼层
    感谢您的耐心回答,让我对这个问题有了全新的认识。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.027171 second(s), 21 queries .
