查看: 60|回复: 0
SHA-C水浴恒温振荡器的操作使用
发表于 2025-5-15 13:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SHA-C水浴恒温振荡器适用于环境保护,**教学、卫生防疫、药检、动植物学、海洋科学食品工程等科研,生产部门,是水体分析的BOD测定、细菌、病毒、霉菌、微生物的培养保存,植物栽培,育种试验的带振荡器的专用恒温设备。
  SHA-C水浴恒温振荡器的操作使用:
  1、装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式
  2、接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。
  3、打开电源开关,设定恒温温度:
  (1)水浴恒温振荡器将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。
  (2)水浴恒温振荡器将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
  (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
  SHA-C水浴恒温振荡器的操作注意事项:
  1、使用前请详细阅读本说明书。
  2、水浴恒温振荡器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。
  3、用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。
  4、整机严禁在阳光直射的环境中使用。
  5、调速应从低速向高速慢慢起动。
GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.029654 second(s), 22 queries .
