查看: 61|回复: 4
数显式万能材料试验机操作规程
发表于 2025-5-15 10:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是数显式万能材料试验机的操作规程,供参考:
一、开机前准备
1.环境检查
-确保试验机周围无杂物,工作台面清洁、平整。
-检查电源电压是否符合设备要求(通常为AC 220V±10%)。
-确认室温在设备允许范围内(一般10~35℃),湿度≤80%。
2.设备检查
-检查限位装置、急停按钮是否正常。
-确认传感器、夹具、加载杆等部件无松动或损坏。
-打开电源,观察数显仪表是否正常启动,有无报警提示。
二、试样安装
1.选择夹具
-根据试验类型(拉伸、压缩、弯曲等)选择合适的夹具或压头。
-调整上下夹具间距,确保试样安装后不会触碰限位装置。
2.安装试样
-拉伸试验:将试样两端牢固固定在上下夹具中,确保对中(避免偏载)。
-压缩试验:将试样置于工作台中心,调整压头至接近试样表面。
-弯曲试验:按标准跨度放置试样,确保支座平稳。
3.调整限位
-设置行程限位,防止加载超限损坏传感器或试样。
三、参数设置
1.进入设置界面
-通过数显仪表或控制面板选择试验模式(如“拉伸”“压缩”等)。
2.设置试验参数
-加载速度:根据材料标准选择速度(如金属1~10 mm/min,塑料5 mm/min)。
-量程选择:调整测力范围(如满量程的1%~90%),避免过载。
-单位设置:确认力值单位(N/kN/MPa)、位移单位(mm)等。
-自动返回:试验结束后是否自动卸载(可选)。
3.清零与校准
-空载状态下按“清零”键,消除夹具自重或初应力。
-如需高精度测试,可进行力值和位移校准(按说明书操作)。
四、试验操作
1.开始试验
-确认参数设置无误后,按下“启动”或“运行”键,设备按设定速度加载。
-观察数显仪表实时数据(力值、位移、时间等),禁止触碰运动部件。
2.结束试验
-试样断裂或达到设定载荷后,设备自动停止并保存峰值数据。
-若需手动停机,可随时按下“停止”或“急停”按钮。
五、数据处理与记录
1.读取数据
-记录数显仪表中的峰值力值、屈服强度、断裂伸长率等参数。
-如需打印,连接打印机输出试验报告。
2.试样处理
-取下试样,标记试验信息(如编号、试验类型、日期)。
-清理碎屑,避免残留物影响后续试验。
六、关机与维护
1.卸载负荷
-清除夹具或压头上的试样残骸,将负载卸至零位。
2.关闭电源
-关闭试验机电源,罩上防尘罩。
3.日常维护
-定期清洁传感器、导轨、丝杠等部件,涂抹防锈油。
-检查限位装置、紧固件是否松动,及时紧固。
-按周期校准传感器(建议每年一次或按厂家要求)。
七、注意事项
1.安全操作
-严禁超载运行,禁止测试超过设备量程的试样。
-试验中不得随意离开,急停按钮需随时可触及。
2.异常处理
-若数显仪表出现异常(如数值乱跳、无法清零),立即停机并联系维修人员。
-如遇传感器失灵、异响等故障,禁止自行拆卸,联系厂家处理。
3.规范记录
-详细记录试验条件、试样信息及结果,便于追溯和分析。
附:常见试验标准
-金属材料:GB/T 228(拉伸)、GB/T 7314(压缩)
-非金属材料:ISO 527(塑料拉伸)、ASTM C39(混凝土抗压)
按以上规程操作可确保试验准确性和设备安全性,具体参数需根据材料标准和设备说明书调整。
发表于 前天 09:04 | 显示全部楼层
这个话题听起来很有创新性。
发表于 前天 10:17 | 显示全部楼层
楼主分享的内容条理清晰,专业又易懂,感谢付出~
    发表于 昨天 06:38 | 显示全部楼层
    非常感谢,你的分享让我对这个问题有了更深入的理解。
    发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
    希望未来能看到您更多精彩的分享,您的内容总是那么有价值!
    GMT+8, 2025-12-1 06:09 , Processed in 0.030860 second(s), 20 queries .
