查看: 81|回复: 2
压力试验机保养方法
发表于 2025-5-15 10:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力试验机的保养是确保设备长期稳定运行、保证测试精度的关键。以下是系统的保养方法及注意事项:
一、日常保养
1.清洁设备
-每次使用后,清理压板、工作台面及机身表面,防止残留debris(如水泥、金属屑)腐蚀或影响精度。
-使用软布擦拭传感器和液压部件,避免液体渗入导致短路或锈蚀。
2.检查油液与管路
-液压系统:每日检查液压油位,确保在标线范围内;观察管路有无漏油、裂纹,接头是否松动。
-润滑点:对导轨、丝杠等运动部件涂抹适量润滑油(按设备手册要求选择型号)。
3.断电保护
-试验结束后,关闭电源并拔下插头,避免雷击或电压波动损坏电气元件。
二、定期保养(建议每月/每季度)
1.传感器与电子系统
-校准检查:检查力传感器、位移传感器的零点漂移,必要时按标定程序重新校准。
-线路连接:紧固电气接线端子,防止因震动导致接触不良。
2.液压系统维护
-换油:每半年至一年更换液压油(根据使用频率调整),使用符合设备要求的抗磨液压油。
-滤芯更换:清洗或更换吸油滤芯、回油滤芯,防止堵塞。
3.机械部件检查
-丝杠与导轨:清理杂质,重新涂抹润滑脂(如锂基脂),确保运动顺畅。
-紧固件:检查螺栓、螺母是否松动,尤其是载荷传递部件。
4.安全防护
-测试防护罩、紧急停止按钮的功能是否正常,避免操作风险。
三、年度深度保养
1.全面拆解检查
-拆卸液压缸、油缸等部件,清理内部沉积物,检查密封圈老化情况并更换。
-检查链条、皮带等传动部件磨损情况,必要时更换。
2.电气系统检测
-检查控制器、放大器等电子元件,清理内部灰尘,测试信号稳定性。
-备份校准参数,防止意外丢失。
3.精度验证
-使用标准砝码或测力仪进行全量程校验,修正误差(误差应控制在±1%以内)。
四、长期停用保养
1.防潮防锈处理
-在设备表面涂抹防锈油,包裹塑料薄膜,防止潮湿环境导致金属部件锈蚀。
-液压系统注入防锈油,排空旧油。
2.定期通电
-每1-2个月通电一次(不少于10分钟),利用设备自检功能保持电子元件活性。
五、注意事项
1.环境控制
-保持实验室干燥(湿度≤60%)、无尘,避免阳光直射;温控设备附近温度在15-30℃范围内。
-远离振动源(如压缩机、离心机),防止传感器受干扰。
2.操作规范
-严禁超载运行(不超过传感器量程的90%),避免冲击加载损坏机械结构。
-试样需对中放置,防止偏载导致受力不均。
3.记录管理
-建立保养台账,记录每次维护内容、更换部件及校准结果,便于追溯。
通过以上保养措施,可有效延长压力试验机使用寿命,确保测试数据的准确性和重复性。若设备出现异常噪声、读数突变等问题,需立即停机并联系专业维修人员。
    发表于 2025-11-10 14:50:30 | 显示全部楼层
    楼上的经验分享对我很有帮助。
    2024-8-27 17:09
    发表于 2025-11-19 10:44:50 | 显示全部楼层
    你的分析很到位,受益匪浅。
    GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.030143 second(s), 21 queries .
