查看: 72|回复: 0
轴位移保护变送器信号的转换与处理
发表于 2025-5-14 11:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴位移保护变送器的工作过程主要包括位移检测、信号转换、处理与输出、报警与保护四个核心环节。以下是其详细工作过程:
一、位移检测
传感器类型与原理
电涡流传感器:通过线圈产生的交变磁场感应金属轴表面涡流,轴的位移改变线圈阻抗,从而检测位移。
差动变压器(LVDT):利用磁芯在绕组中的位置变化产生电压信号,测量线性位移。
电容式/电感式传感器:通过轴与传感器间的电容或电感变化检测位移。
检测方式
传感器通常安装在轴承座或机器静止部分,与旋转轴保持一定间隙(如φ11mm探头),非接触式测量轴的轴向位移。
二、轴位移保护变送器信号的转换与处理
前置处理
传感器输出的微弱电信号(如阻抗变化、电压波动)经前置器放大、滤波,转换为标准电流或电压信号(如4~20mA)。
信号处理
量程设定:根据设备参数(如±2mm量程)校准零点与满量程。
温度补偿:修正温度对传感器性能的影响,确保测量精度。
线性化处理:将非线性信号转换为线性输出,便于后续分析。
三、输出与通信
模拟信号输出
标准4~20mA电流信号,可驱动DCS、PLC或监测仪表,负载能力达500Ω。
部分型号支持1~5V电压输出或缓冲原始信号(如“BUFOUT”端子)。
数字通信与报警
继电器输出:两级隔离继电器(常开/常闭)用于报警和联锁控制,容量可达DC28V/2A或AC250V/1A。
状态指示:LED灯显示设备状态(如OK、报警、危险、断线)。
通信协议:支持HART、PROFIBUS等协议,实现远程监控与参数设定。
四、报警与保护机制
阈值设定
用户可根据设备特性设定两级报警值(如“ALERT”和“DANGER”),对应不同的继电器动作和风险等级。
联锁保护
当位移超限(如轴向位移过大导致碰磨)时,变送器触发继电器输出,驱动外部保护装置(如紧急停机),避免设备损坏。
自诊断功能
部分型号具备传感器断线检测、电源故障提示等功能,并通过黄灯(探头故障)或红灯(报警)指示状态。
GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.031285 second(s), 22 queries .
