查看: 147|回复: 5
太阳光模拟器使用须知
发表于 2025-5-14 09:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用太阳光模拟器时,需注意以下方面:
准备工作
1.环境准备:选择干燥、通风良好、温度适宜且无遮挡的环境放置,避免阳光直射,周围无易燃、易爆物品。
2.设备检查:检查光源、滤光片、反射镜等光学元件,以及电源线、开关等电气部件是否完好,确保设备连接正常、接线牢固。
操作过程
1.开机:按设备说明书,先打开主机开关,再打开电源开关,部分设备需按特定启动按钮开启光源。开启内部风机,工作5分钟后开启光源,预热2分钟左右,待仪器稳定。
2.参数设置:根据实验需求,通过控制系统或调节装置选择合适的光谱、辐照强度等参数。
注意事项
1.湿度要求:开机前用抽湿机将操作间湿度维持在50%以下。若光源使用时间长,需用标准硅电池校准,由仪器负责人操作。
2.关机:实验结束,先退出测试软件,关闭光源、数字源表开关,待冷却风扇停止转动后,关闭电压开关、电源开关,切断总电源。
发表于 2025-6-8 21:33:33 | 显示全部楼层
路过留名,支持楼主!
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2025-11-7 23:22:25 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私分享,支持一下!
    发表于 2025-11-25 21:10:20 | 显示全部楼层
    这篇文章写得很实用,对于我来说有很大的指导意义。
    发表于 前天 05:18 | 显示全部楼层
    受教了,收获很大
    发表于 前天 10:06 | 显示全部楼层
    感谢分享技术经验
    GMT+8, 2025-12-15 01:47 , Processed in 0.033087 second(s), 21 queries .
