查看: 74|回复: 0
功率测试仪
发表于 2025-5-14 08:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率测试仪使?氙灯作为稳态光源,可于晶硅、钙钛矿与叠层电池?及其相应的组件的IV测试。设备主要配置有光源控制系统、电源控制系统、测试系统、恒温系统、红外测温探头、参考电池、计算机、显示器等。
设备可以实现标配I-V、V-I扫描?式,具备MPPT(最?功率点追踪)、I-t(定电压)等多种测 试技术。可获取I-V曲线,P-V曲线,辐照度曲线,短路电流,开路电压,峰值功率,峰值功率点电压、 电流,定电压点电流,填充因?,转换效率,串联电阻,并联电阻等测试参数。
功率测试仪产品参数
1.适配标准:IEC60904-9:2020
2.光源类型:氙灯稳态光源
3.冷却方式:定制风冷
4.光源寿命:>1000h
5.光谱范围:300-1200nm
6.光源等级:
1)光谱匹配度  0.875-1.125 A+
2)辐照度不均匀度  ≤2% A
3)辐照度不稳定度  ≤1% A+
7.辐照度范围:200W/㎡~1200W/㎡
8.测试面积:1.200*200mm;2.240*240mm;3.300*300mm;4.320*320mm;5.可定制其他尺寸
9.测试模式  :稳态测试模式可自由设定由1s到连续照光
10.多通道设计:可实现36通道同时测试,通道数量可定制
11.测试技术:标配I-V、V-I扫描方式,具备MPPT(最大功率点追踪)、I-t(定电压)等多种测试技术,可通过软件切换,同时集成逐点扫描方式(满足最短≤0.2s步进的扫描方式)
12.测试电池:多晶、单晶、Topcon、BC、异质结、CIGS、GaAs、CdTe、钙钛矿、钙钛矿叠层等
GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.026447 second(s), 21 queries .
