查看: 126|回复: 0
隔膜泵膜片破裂可以从哪几个方面进行诊断
发表于 2025-5-13 14:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、噪音
隔膜泵膜片破裂后会导致泵的噪音明显增大,特别是在无液喷射时可以听到尖锐的响声。当加液后噪音仍然存在时,通常表示隔膜泵膜片出现问题。
二、压力
当隔膜泵膜片破裂后,泵的出口压力会明显降低,通常会低于额定压力。此时可以通过检测泵的出口压力来判断膜片是否破裂。
三、泵体外观
膜片破裂时,泵的后盖和球阀腔通常会有泄漏物留下,同时泵的外观通常也发现有液体溢出的痕迹。因此,观察泵体的外观是否出现异常,可以帮助判断膜片是否破裂。
四、泵液状态
隔膜泵膜片破裂后,泵液通常会出现浑浊、沉淀和灰尘等现象。如果出现以上现象,通常表示隔膜泵膜片存在问题。
以上是隔膜泵膜片破裂的诊断方法,一旦诊断出隔膜泵膜片破裂,应及时更换膜片以保证泵的正常运转。
GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.025235 second(s), 21 queries .
