查看: 140|回复: 3
隔膜泵漏气是怎么回事
发表于 2025-5-13 14:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌气动隔膜泵漏气的主要原因是隔膜(膜片)破损或老化、密封面磨损、阀门密封不良,或排气阀故障等‌。以下是具体原因分析及对应解决方案:
一、主要原因及维修方法
‌1、隔膜(膜片)损坏‌
隔膜长期使用后可能因老化、腐蚀或输送超标的介质(如高温、高粘性液体)而破裂,导致气体泄漏。
解决方法:定期检查并更换隔膜,避免使用超出泵设计范围的介质。
‌2、泵头密封面磨损或污垢堆积‌
泵头与隔膜接触的密封面若磨损或积垢,会导致密封失效,引发漏气。
解决方法:清洗密封面污垢,若磨损严重则更换泵头组件。
3、进出口阀门密封不良‌
阀门密封圈损坏或球阀/球座磨损会导致气体从阀门处泄漏。
解决方法:调整阀门位置或更换密封圈、球阀等部件。
‌4、排气阀故障‌
排气阀润滑不足、密封圈损坏或阀门未完全打开时,排气口会持续漏气。
解决方法:润滑排气阀、更换密封圈或调整阀门开度。
‌5、连接部件松动‌
接口螺栓松动或管道连接不严密也会造成局部漏气。
解决方法:紧固螺栓并检查管道密封性。
二、维修注意事项
1、维修前需切断气源并排空泵内压力,确保操作安全。
2、更换部件时需使用与原厂规格一致的配件,避免兼容性问题。
发表于 2025-10-28 09:52:45 | 显示全部楼层
非常赞同你的观点!
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    感谢楼主提供这么好的资源,我已经收藏了,相信对很多人都会有帮助。
    发表于 前天 11:47 | 显示全部楼层
    感谢楼主带来的干货,让我们对仪器/设备有了更深的了解~
    GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.029979 second(s), 21 queries .
