隔膜泵和活塞泵(又称柱塞泵)都属于容积式泵,它们在工业生产中有着广泛的应用。以下是两种泵的性能比较: 1. 工作原理 活塞泵:活塞泵通过电动机或气动装置驱动活塞进行往复运动,从而吸入和排出液体。 这种泵通常需要一个阀门系统来控制液体的流向。 隔膜泵:隔膜泵则是利用电机带动活塞进行往复工作,推动隔膜运动,从而将液体吸收 加压后推出。隔膜泵的工作环境较好,故障率较低,维护成本也相对较低。 2. 压力和流量 活塞泵:活塞泵可以承受高压,压力范围可以达到非常高的水平。它可以控制而不受流 量影响,流量和压力变化对性能的影响不大。 隔膜泵:隔膜泵的工作压力通常不超过8.4公斤,这在某些高压应用中可能是一个限制。 然而,隔膜泵可以通过调节气源压力来调节扬程和流量,具有良好的调节性能。 3. 适用介质 活塞泵:活塞泵可以输送粘性流体、泥浆等介质,适应性强。 隔膜泵:隔膜泵可以输送有杂质和黏稠的物料,但需要注意的是,第三代气动隔膜泵在 出口安装阀门的情况下,工作压力不能超过4公斤,输送带有结晶沉淀的介质后,需要及 时清理并排干净泵内积液。 4. 使用环境 活塞泵:活塞泵通常体积较大,需要一定的安装空间。 隔膜泵:隔膜泵体积小,重量轻,可以浸没在介质中工作,适用于易燃易爆场所。 5. 维护和成本 活塞泵:活塞泵的操作和维护保养费用高昂,需要定期更换活塞和其他易损件。 隔膜泵:隔膜泵的维护成本较低,主要是因为其结构简单,易损件少。隔膜泵的故障率 较低,维修费用大约是柱塞泵的五分之一。
