查看: 98|回复: 3
洛氏硬度计的测量过程
发表于 2025-5-12 17:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度计通过测量压痕深度差值反映材料硬度,自动化升级后实现了“加载-压痕-测量-计算”全流程智能化,具体步骤如下:
1. 智能准备阶段
  • 样品定位:将待测材料固定于载物台,传感器自动扫描表面平整度并校准零点。
  • 参数设定:通过触控屏选择测试标尺(如HRA/HRB/HRC)、载荷值(初载+主载)及保压时间,系统自动匹配对应金刚石/球压头。
2. 自动化测试流程
  • 初载压入:电机驱动压头以初载荷(如10kgf)缓慢接触样品,传感器记录初始压痕深度[size=1.21em]ℎ1h1​
  • 主载加压:系统自动切换至主载荷(如140kgf),压头深入材料,保压预设时间(通常2-5秒)以稳定塑性变形。
  • 深度差测量:卸载主载荷后,仅保留初载荷,传感器实时采集最终压痕深度[size=1.21em]ℎ2h2​,计算差值[size=1.21em]Δℎ=ℎ2−ℎ1Δh=h2​−h1​
3. 智能计算与输出
  • 硬度换算:微处理器根据标尺公式(如[size=1.21em]���=100−ΔℎHRC=100−Δh)自动计算硬度值,并补偿温度、载荷误差。
  • 数据管理:测试结果实时显示,支持自动存储、生成报告(含多组数据均值、标准差),或连接MES系统上传检测数据。
4. 自检与维护提示
  • 测试间隙,系统自动检测压头磨损、载荷精度,并提示校准周期;
  • 异常样品(如表面粗糙度超标)时,触发警报并建议重测。
    发表于 2025-11-29 21:05:32 | 显示全部楼层
    这个观点我之前没想过,很有见地。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的精彩分享,行业交流就需要这样的深度内容~
    3
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    您的帖子真是令人眼前一亮!能和大家分享更多类似的内容吗?
    GMT+8, 2025-12-15 01:48 , Processed in 0.030324 second(s), 22 queries .
