查看: 89|回复: 3
涡轮流量计是容积式流量计吗
发表于 2025-5-12 16:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  涡轮流量计不是容积式流量计,而是速度式流量计。以下从两种流量计的工作原理、结构特点等方面详细阐述其区别,以明确涡轮流量计不属于容积式流量计的原因:
  一、工作原理
  1、涡轮流量计
  基于流体动力学原理工作。当流体流经涡轮流量计时,流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转。涡轮的旋转速度与流体的流速成正比,通过测量涡轮的旋转频率(转速),再结合流量计的仪表系数,就可以计算出流体的体积流量。例如,在一个给定的涡轮流量计中,当流体流速增加时,涡轮旋转得更快,传感器检测到的脉冲信号频率也会相应提高,从而能够精确地反映流量的变化。
  2、容积式流量计
  依据计量室连续不断地重复充满和排放流体体积的次数来测量流体体积总量。它通过机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。以椭圆齿轮流量计为例,椭圆齿轮在流体压力的作用下旋转,每旋转一周就排出一定体积的流体,通过计数齿轮的旋转次数,就可以得到流体的总体积。
  二、结构特点
  1、涡轮流量计
  主要由涡轮、导流器、磁电感应转换器、外壳和信号放大器等部分组成。涡轮通常安装在管道的中心位置,导流器用于引导流体平稳地冲击涡轮叶片,磁电感应转换器则将涡轮的旋转运动转换为电信号输出。其结构相对较为简单,对流体的清洁度要求较高,因为杂质可能会影响涡轮的正常旋转和测量精度。
  2、容积式流量计
  结构较为复杂,不同类型的容积式流量计结构有所不同,但一般都包含计量室、运动部件和计数机构等。例如,腰轮流量计有两个相互啮合的腰轮,在流体作用下旋转,通过计数腰轮的旋转次数来测量流量。容积式流量计对流体的粘度变化较为敏感,而且在测量高粘度流体时,可能会出现运动部件卡滞等问题。
等待验证会员
发表于 2025-6-9 19:10:39 | 显示全部楼层
楼主的帖子总是那么有价值,让我每次阅读都能有所收获。
    发表于 2025-10-25 00:17:54 | 显示全部楼层
    楼主的分析很精准,佩服。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2025-11-16 14:15:36 | 显示全部楼层
    很有深度的一篇帖子,值得一读。
    GMT+8, 2025-12-5 06:09 , Processed in 0.026947 second(s), 21 queries .
