查看: 77|回复: 1
氯离子含量快速测定仪操作规程
发表于 2025-5-12 09:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
氯离子含量快速测定仪的操作规程主要包括以下步骤:
一、操作前准备
  • 检查仪器
    • 确保氯离子含量快速测定仪处于正常工作状态,检查仪器是否通电,所有指示灯是否正常。
    • 检查设备连接,确保电极插头与仪器接口连接良好。
  • 准备试剂和样品
    • 根据仪器规格要求,准备好所需的标准曲线所需的各种浓度的氯离子标准溶液。
    • 准备好待测样品,将样品按照要求进行预处理,如需要稀释,则按照规定的比例将样品稀释至合适的浓度。对于固体样品,需要将其粉碎、均质并溶解在适量的蒸馏水中;对于液体样品,可以直接测量,也可以根据需要稀释。
  • 电极准备
    • 清洗电极:将活化好的电极置于清洗瓶中,用去离子水清洗3次,清洗后的水倒掉。
    • 用滤纸小心拭干电极表面。
二、仪器校准
  • 打开软件与校准选项
    • 打开CLU-H测试软件(或相应仪器配套软件),点击“工具”菜单下的“仪器校准”选项。
    • 确认标准溶液的个数(如两种或三种),根据仪器说明书要求选择校准溶液浓度。
  • 校准操作
    • 依次选取规定体积(如50-150ml)的氯离子标准溶液置于清洗干净且干燥的烧杯中。
    • 适量添加电极稳定液(1~2ml),将电极由稀到浓的顺序插入标准溶液。
    • 完成校准测量后,确认校准曲线图呈现直线(相关系数R>99%方可进行试验测定)。
三、样品测量
  • 样品处理
    • 对校准后的电极进行三次清洗并用滤纸擦干。
    • 打开试验图标,根据软件要求依次输入试样信息(送检单位、送检日期、测试单位、测试人、试样名称、试样种类、试样重量、溶液体积等)。
  • 测量操作
    • 每个待测样品在测试前应适量添加电极稳定液(1~2ml)。
    • 将处理后的样品溶液加入比色皿或反应杯中,均匀晃动溶液或放置在磁力搅拌器上搅拌。
    • 将比色皿或反应杯放入氯离子测定仪中,按照仪器说明书进行操作,开始测量。
  • 结果记录
    • 测量完成后,仪器会自动显示样品中氯离子的浓度。
    • 记录测量结果,并根据需要选择保存数据或打印报告。
发表于 2025-6-10 11:59:22 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,我完全同意。补充一点,我认为在实践中结合理论,效果会更佳。
GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.140745 second(s), 42 queries .
