查看: 83|回复: 2
硅酸根分析仪检定规程
发表于 2025-5-12 09:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅酸根分析仪检定规程主要包括设备检查、标准溶液准备、校准步骤、数据整理与设备维护等方面,以下为详细介绍:
一、设备检查
  • 确保硅酸根监测仪处于正常工作状态,无损坏、污染等现象。
  • 检查校准容器、电子天平、搅拌器、温度计等辅助设备是否齐全且符合要求。
二、标准溶液准备
  • 根据仪器的测量范围,选择适当浓度的硅酸根标准溶液。标准溶液的浓度应覆盖仪器的测量范围,以确保检定的全面性和准确性。
  • 常用的标准溶液如GBW(E)080272水中硅标准溶液(100μg/ml,按SiO₂含量计)。
三、校准步骤
  • 零点校准
    • 将仪器置于空气中,打开仪器电源,等待仪器稳定后读取并记录零点读数。
    • 重复此步骤多次,取平均值作为零点校准值。
  • 量程校准
    • 将标准溶液倒入校准容器中,确保溶液浓度在仪器测量范围内。
    • 将监测仪插入溶液中,等待稳定后读取并记录测量值。
    • 同样重复多次取平均值,作为量程校准值。
  • 线性校准
    • 选择多个不同浓度的标准溶液,按照量程校准的方法逐一进行测量,并记录测量值。
    • 绘制标准溶液浓度与测量值之间的关系曲线,验证其线性关系是否满足要求。
  • 根据校准结果修正测量值
    • 根据零点校准值、量程校准值和线性校准关系,对硅酸根监测仪的测量结果进行修正。
    • 确保修正后的测量结果满足仪器允许误差范围的要求。
    发表于 2025-11-18 00:21:26 | 显示全部楼层
    楼主的帖子引发了我的思考,谢谢。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这个问题我略有了解,可以交流下。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.027079 second(s), 21 queries .
