查看: 87|回复: 1
全自动量热仪怎么校准
发表于 2025-5-12 08:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动量热仪的校准步骤通常如下:
  • 准备工作
    • 检查仪器状态:确保仪器处于正常工作状态,检查氧弹是否漏气。在氧弹充入氧气至3MPa后浸没在水中,观察是否有气泡冒出,若有漏气需更换密封圈或进行维护。
    • 准备标准物质:使用苯甲酸作为标准物质进行校准。苯甲酸应预先干燥处理,例如在盛有浓硫酸的干燥器中干燥3天或在60 - 70℃烘箱中烘3 - 4小时。
    • 称量样品:称取约1g苯甲酸,精确至0.1mg,放入洁净的坩埚内。
  • 仪器设置
    • 参数设置:按下仪器“设置”按钮进入设置界面,在“系统”中找到相关参数。例如,将苯甲酸的发热量参数修改为已知值(如26470J),并将“煤”和“原料”项中的所有参数修改为0.000,然后保存设置并退出界面。
    • 氧弹安装:将装有苯甲酸的坩埚安放在氧弹头电极架上,取一段金属引燃丝,精确称量至0.1mg,将其两端分别缚紧在氧弹头的两个电极柱上,调整下垂的引燃丝,使其与苯甲酸相接触,并用苯甲酸压住。
    • 充氧操作:向氧弹筒内移入10ml蒸馏水(每次检定及测定移入蒸馏水量应相同),将氧弹头插入氧弹筒内,安装后拧紧弹盖,然后与充氧系统相连,向弹内缓缓充入氧气,一般充氧时间不少于15s(也可按仪器说明书要求操作),使弹内压力达到3.0MPa。若充氧不慎,弹内压力达到3.3MPa时,应中断操作,更换苯甲酸后重新安装氧弹。
  • 校准操作
    • 水温调节:对于等温型量热仪,调节外筒水温与室温相同,一般两者温差不得超过1.5K,调节内筒水温,使主期终了时内筒温度比外筒温度约高1.5K左右;对于绝热型量热仪,调节外筒水温比室温高(1 - 3)K。
    • 启动校准:按常规安装好氧弹和量热仪,然后按技术说明书规定的热容量测量程序,向计算机输入相关必要的参数,接通总电源,启动搅拌器,10min后当量热仪体系温度变化达到恒定平衡后开始校准数值,记下相应数据。
  • 数据处理与结果判断
    • 多次校准:至少进行两次以上的校准,将每次校准得到的E、A、K等参数的平均值输入仪器。例如,将E、A、K的平均值分别输入“系统”对应参数中,按下“确认”键,再按下“复位”按钮退出“设置”界面,完成校准工作。
    • 结果分析:系统自动判断校准结果的平均值和极差,若符合国标要求,保存最终结果,供测试试样发热量使用;若不符合要求,追加试验,直到满足要求为止。同一编号禁止超过七次实验,若七次实验仍不能达到要求,可能是系统出现故障或操作过程不规范,需认真检查并找出原因后再进行试验。
    发表于 前天 13:56 | 显示全部楼层
    谢谢解答,我现在对这个问题清楚多了。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.029290 second(s), 21 queries .
