食品中淀粉含量的测定方法多样,常见的有碘量法、酶解 - 比色法、红外光谱法、试剂盒法等,以下为你详细介绍: 碘量法- 原理:利用淀粉与碘的反应生成蓝色复合物的特性。样品经过酸处理以去除可能存在的还原糖,加入碘化钾并加热,若样品中含有淀粉,就会生成蓝色复合物,通过测量蓝色复合物的吸光度,可计算出样品中的淀粉含量。
- 优缺点:操作简便,结果准确,但对碘的依赖性较强,易受外界因素影响。
酶解 - 比色法- 原理:利用酶的作用将淀粉分解为糖分子,然后通过比色法测定糖的浓度。样品经过酶解反应,再通过色谱仪分离出糖分子,通过测量糖的吸光度,计算出样品中的淀粉含量。
- 优缺点:是一种非常精确的测定淀粉含量的方法,但酶制剂的价格较高,且对反应条件要求严格。
红外光谱法- 原理:基于淀粉分子对红外辐射的特殊吸收特性。样品受到红外辐射后,测量其吸收的光谱,通过比较样品的吸收光谱与已知淀粉的吸收光谱,计算出样品中的淀粉含量。
- 优缺点:具有快速、无损等优点,但仪器成本较高,且对样品的纯度和状态有一定要求。
试剂盒法- 原理:样品经脱脂等步骤后加入耐热α - 淀粉酶,将淀粉水解为可溶性支链和无支链的麦芽糊精。淀粉葡萄糖苷酶将麦芽糊精定量水解成D - 葡萄糖,然后葡萄糖氧化酶将D - 葡萄糖氧化成D - 葡萄糖酸盐并释放一摩尔的H₂O₂,再用过氧化物酶催化H₂O₂,生成的醌亚胺染料含量用紫外光度计进行测定。
- 优缺点:采用集成式试剂,较大程度简化了方法的复杂程度,准确度高,但试剂盒的成本相对较高。
