种子净度的计算公式为:
种子净度 = (种子总重量 - 杂质重量) ÷ 种子总重量 × 100% 公式解析:- 种子总重量:包含纯净种子与所有杂质的总质量。
- 杂质重量:需分离并称重的非种子成分(如泥沙、茎叶、破损种子、异种种子等)。
- 计算逻辑:通过称重法得出纯净种子占总重量的百分比,直接反映种子样本的清洁程度。
补充说明:- 净度为100%:表示种子样本中无杂质,仅含纯净种子。
- 应用场景:
- 机播要求:净度不足可能导致缺苗断条,需更高净度标准。
- 质量评估:与种子纯度、发芽率等指标共同构成种子质量评价体系。
- 国家标准参考:
- 晚粳稻常规种的国家标准规定净度不低于98.0%。
- 精量播种对净度要求更高,需严格筛选。
操作建议:- 使用精密天平分别称量种子总重量与杂质重量。
- 分离杂质时需彻底去除所有非种子成分,确保数据准确。
