查看: 89|回复: 0
光照培养箱的使用方法
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-5-12 08:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光照培养箱的使用方法如下:
    一、前期准备与安装
    • 放置与电源:将光照培养箱放置在平坦、阴凉、干燥、通风良好且远离热源和日晒的地方。确保与墙体保持至少50cm的距离,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。将插头插入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。
    • 阅读说明书:仔细阅读使用说明,熟悉培养箱的功能和操作方法。
    二、设定参数
    • 接通电源:合上电源开关,整机通电,电源指示灯亮起。
    • 温度设定:将温度“设定-测量”选择开关拨向设定处,调节温控旋钮设定所需温度。此时LED数字显示给定值。设定完成后,将选择开关拨回测量处,此时LED数字显示出箱内实际温度。
    • 光照设定:光照培养箱通常配备有可调节光照强度的功能。根据需要,通过面板上的开关或旋钮调节光照强度和光照时间。有些光照培养箱还支持模拟昼夜变化的光照模式。
    三、放置样本
    • 准备培养皿:在光照培养箱内放置合适的培养皿或植物罐,根据需要添加适当的培养基或水。
    • 放置样本:打开光照培养箱的玻璃门,将待培养的植物或微生物放置在培养皿或植物罐中。注意保持样本之间的适当距离和通风,避免阻挡风机出风口。
    四、启动运行
    • 关闭玻璃门:确保玻璃门关闭严密,避免光线和空气进入影响培养效果。
    • 启动培养箱:打开电源开关,光照培养箱开始按照设定的参数进行工作。
    五、培养过程中的观察与调整
    • 观察生长状态:在培养过程中,随时观察植物或微生物的生长状态。注意记录生长数据,如生长速度、形态变化等。
    • 调整参数:根据观察结果,如有需要可调整光照强度、光照时间或温度等参数。但应避免频繁改变设定值,以免影响设备使用寿命和培养效果。
    六、培养结束后的处理
    • 关闭电源:培养结束后,关闭电源开关并拔出插头。
    • 清理培养箱:清理光照培养箱内的杂物和残留物,保持培养箱的清洁和卫生。可以使用干布或酒精擦拭箱内,但应避免使用腐蚀性溶液。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.032246 second(s), 21 queries .
