查看: 69|回复: 1
紫外交联仪的​​均匀性介绍
发表于 2025-5-9 14:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外交联仪的​​均匀性是指其紫外光源在样品表面不同位置的能量分布一致性,是衡量设备性能的核心指标之一。均匀性不足会导致样品不同区域交联效果差异,影响实验可重复性。
​​一、均匀性的定义​​
​​能量密度偏差范围​​:
以样品托盘上各点测得的紫外能量密度与平均值的​​最大偏差百分比​​表示。例如,±10%的均匀性意味着所有测量点的能量密度在平均值的90%~110%之间。
二、影响均匀性的关键因素​​
​​光源设计​​:
​​灯管排列​​:多灯管需对称排布,避免边缘光强衰减(如环形或矩阵布局)。
​​反射罩效率​​:高反射率材料(如抛光铝)可减少光损失,提升光强分布均匀性。
​​样品托盘与光源距离​​:
距离过近(如<5cm)可能导致中心区域光强过高,距离过远(如>20cm)则均匀性改善但能量密度下降。
​​光路干扰​​:
灰尘、污渍或反射罩氧化会散射紫外光,导致局部能量衰减。
​​三、均匀性测量方法​​
​​多点辐射计测试法​​:
​​步骤​​:
将紫外辐射计探头依次放置在样品托盘的​​5点(中心+四角)​​或​​9点(3×3网格)​​。
启动设备,记录每点的能量密度(mJ/cm²)。
计算平均值及最大偏差百分比。
​​工具​​:专用紫外辐射计(如VilberUVP辐射计)。
​​光敏试纸法​​:
​​步骤​​:
在托盘上平铺多张紫外指示试纸。
照射后对比颜色变化,定性评估光强分布。
​​适用场景​​:快速粗略检查,适用于日常维护。
​​软件模拟分析(高端设备)​​:
通过光学仿真软件(如Zemax)模拟紫外光场分布,优化反射罩和灯管设计。
发表于 2025-6-10 12:16:11 | 显示全部楼层
非常有用的一篇文章,赞一个!
GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.027254 second(s), 21 queries .
