查看: 75|回复: 3
紫外交联仪如何量化紫外能量输出?
发表于 2025-5-9 14:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外能量量化的常用方法​​:
​​1.紫外辐射计
​​原理​​:通过光电传感器直接测量特定波长的紫外辐照强度(mW/cm²),结合时间计算总能量密度。
​​操作步骤​​:
将辐射计探头置于样品位置,确保与样品高度一致。
启动紫外交联仪,记录实时辐照强度。
根据辐照时间计算总能量(例如:10mW/cm²×30秒=300mJ/cm²)。
​​优点​​:高精度(±5%)、实时监测。
​​缺点​​:需定期校准,传感器价格较高。
​​适用场景​​:实验室标准化操作、设备校准。
​​2.光化学试纸
​​原理​​:试纸涂层中的光敏物质(如二苯甲酮)在紫外照射后发生颜色变化,通过比色卡读取能量密度。
​​操作步骤​​:
将试纸放置在样品位置,启动紫外交联仪。
照射后对比颜色变化,匹配标定值(如从白色变为紫色对应100mJ/cm²)。
​​优点​​:低成本、操作简单。
​​缺点​​:精度较低(±20%)、仅适用于特定波长。
​​适用场景​​:快速验证能量范围,非定量实验。
​​3.内置能量传感器​​
​​原理​​:紫外交联仪集成传感器和反馈系统,自动计算并显示能量密度。
​​操作步骤​​:
设置目标能量密度。
仪器自动调整辐照时间,直至达到设定值。
​​优点​​:无需外部工具,智能化控制。
​​缺点​​:设备成本高,需定期维护。
​​适用场景​​:高通量实验室、精准交联需求。
发表于 2025-6-8 11:46:01 | 显示全部楼层
楼上的经验分享对我很有帮助。
    发表于 2025-11-13 06:45:52 | 显示全部楼层
    谢谢您的用心分享,这些内容对新手来说太重要了。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对这个行业有了新认识。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.032588 second(s), 21 queries .
