查看: 143|回复: 5
热式质量流量计分类与选型
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-5-9 13:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热式质量流量计分类
    热式质量流量计主要分为以下两类:
    1.热分布式质量流量计
    ①原理:基于流体流动转移热量从而改变前后管壁温度分布的原理工作。传感器部分由一个加热器和两个测温元件构成,加热元件布置在管道中间并进行恒功率加热,两个测温元件对称布置在加热元件的上下游测量管壁温度。
    ②特点:非接触式仪表,适用于小口径微小流量的测量,可测极微小流速且分辨率高,传感器安装在管道上且与流体不接触,避免了流体的压力损失。
    2.热扩散式质量流量计
    ①原理:基于金氏定律,传感器被不锈钢钢套包裹并插入到管道中间,一个传感器测量流体的温度,另一个传感器被用来加热。在流体流速稳定时,流体流动带走的热量与电路提供的加热热量相等实现热平衡,根据加热功率或探头之间的温差与质量流量之间的关系计算出质量流量。
    ②特点:插入式仪表,传感器无可动部件,被测流体压力损失较小,可测流速范围较大,可以实现100:1甚至是1000:1的量程比,适用于较大口径流量的测量。
    热式质量流量计选型表(选型要点)
    1.介质类型:气体→选择气体专用型;液体→选择液体专用型。热分布式仪表更多用于测量气体,液体用热分布式流量计主要应用于微小流量仪表。
    2.管径大小:DN15~50选管道式,DN50以上选插入式。
    3.环境要求:危险区域选防爆型,普通区域选标准型。
    4.输出需求:传统控制选4-20mA,智能系统选数字信号。
    5.安装位置:远离阀门/弯头(保证10D后5D直管段)。气体流量计方向可选水平或垂直向上;液体流量计方向应避免气泡积聚。
    6.电源:通常为24VDC ±10%。
    7.满量程校准:使用已知流量的标准介质进行校准。
    8.介质特性:需明确介质类型(如空气、氮气等),并根据介质特性选择适合的流量计。
    9.单位切换:支持流量单位切换(如kg/h、m³/h)。
    10.报警阈值:可设定报警阈值,以便在流量异常时及时报警。
    11.读数稳定性:若介质含杂质,建议加装过滤器以防止读数不稳。
    12.零点漂移:传感器污染可能导致零点漂移,需定期清洗或更换探头。
    13.信号输出:若无信号输出,需检查电源/接线是否松动。
    14.维护周期:建议每6~12个月进行一次定期校准,并使用酒精棉擦拭清洁探头(禁用硬物刮擦)。
    发表于 2025-6-7 05:51:20 | 显示全部楼层
    楼主的用心程度真的让人感动,希望论坛里能有更多这样的帖子。
    发表于 2025-6-7 07:31:50 | 显示全部楼层
    感谢你的详细分享,学到不少新知识。
    发表于 2025-11-3 23:21:48 | 显示全部楼层
    看来你是个高手,佩服!
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2025-11-22 07:06:44 | 显示全部楼层
    你的经验对我很有帮助。
    发表于 2025-12-7 04:43:51 | 显示全部楼层
    您的解决方案不仅实用而且易于理解,非常感谢!
    GMT+8, 2025-12-15 01:47 , Processed in 0.027546 second(s), 22 queries .
