查看: 97|回复: 2
紫外光谱仪的原理及应用
发表于 2025-5-8 14:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理
电子跃迁:物质分子中的电子处于不同的能级状态。当用紫外可见光照射样品时,分子吸收特定波长的光能量,使电子从基态跃迁到激发态。不同分子结构的电子跃迁能级差不同,吸收光的波长也不同,形成特征的吸收光谱。
朗伯 - 比尔定律:在一定条件下,物质对光的吸收程度与吸光物质的浓度和液层厚度成正比,即A=εbc。其中A为吸光度,ε为摩尔吸光系数,b为液层厚度,c为物质的浓度。通过测量吸光度,可对物质进行定量分析。
应用
1.定性分析
化合物结构鉴定:根据紫外吸收光谱的特征峰位置、形状和强度,可推测化合物的官能团和分子结构。例如,含有共轭双键的化合物在紫外区有强吸收,苯环有特征的吸收带。
纯度检查:如果化合物含有杂质,其紫外吸收光谱会发生变化。通过与纯品的光谱对比,可判断样品的纯度。
2.定量分析
含量测定:适用于无机化合物和有机化合物的含量测定。如在药物分析中,可测定药物的含量;在环境监测中,可测定水中的重金属离子、有机污染物等。
反应动力学研究:通过监测反应物或产物在紫外区的吸光度随时间的变化,研究化学反应的速率和机理。
3.生物大分子研究
蛋白质分析:用于测定蛋白质的浓度、研究蛋白质的构象变化等。蛋白质中的芳香族氨基酸残基在紫外区有吸收,可根据吸收光谱的变化了解蛋白质的结构和功能。
核酸分析:可测定核酸的浓度、纯度以及研究核酸的变性和复性等过程。核酸在紫外区有特征吸收,其吸收光谱的变化与核酸的结构和状态密切相关。
发表于 2025-6-8 19:35:41 | 显示全部楼层
好帖子,必须顶起来。
    发表于 2025-11-18 07:21:11 | 显示全部楼层
    谢谢您的分享,这对我来说非常有帮助。
    GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.026673 second(s), 21 queries .
