查看: 89|回复: 2
【科普】拉伸膜包装机使用方法
发表于 2025-5-8 14:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前期准备
检查设备:查看拉伸膜包装机各部件是否正常,包括真空系统、加热系统、模具等,确保无损坏或故障,各连接部位牢固,电气系统和气动系统运行良好。
安装拉伸膜:将拉伸膜卷安装在机器的卷轴上,按照设备指示,将膜的一端穿过导向辊、张紧装置等部件,固定在合适位置,并调整好膜的张力,保证膜能平稳输送。
准备包装物品:将需要包装的物品整理好,确保其尺寸和形状适合包装机的模具和包装要求,同时物品应保持干燥、清洁。
参数设置
温度设置:根据拉伸膜的材质和厚度,通过温度控制器设置和厚度,通过温度控制器设置加热板的温度。一般来说,温度过高可能导致膜过度熔化、变形,温度过低则会使封口不牢固,需通过试验确定最佳温度范围。
真空度设置:根据包装物品的要求,调整真空系统的真空度。对于一些易氧化或对空气敏感的物品,需要较高的真空度;而对于一些柔软或易碎的物品,可能需要适当降低真空度,以避免物品受损。
包装尺寸设置:根据包装物品的大小,调整模具的位置和间距,以及拉伸膜的拉伸长度和宽度,确保包装后的产品外观整齐、美观,且膜能紧密贴合物品。
封口时间设置:设置加热板对拉伸膜进行封口的时间。封口时间过短,封口处可能未完全密封;封口时间过长,则可能会损坏拉伸膜或影响生产效率。通常需要根据膜的材质和厚度进行调整。
包装操作
放置物品:将待包装的物品放置在包装机的输送带上或模具中,按照预定的排列方式摆放整齐。对于一些有特殊要求的物品,如需要定位或固定的,要确保其放置准确。
启动机器:按下启动按钮,输送带将物品送入包装区域。首先,拉伸膜会在模具的作用下被拉伸并覆盖在物品上,然后真空系统开始工作,抽出包装内的空气,同时加热板对膜的边缘进行加热封口。
观察包装过程:在包装过程中,操作人员要密切观察机器的运行情况,包括拉伸膜的输送、物品的定位、真空度的变化、封口的质量等。如发现膜有褶皱、封口不牢、物品位置偏移等问题,应及时停机调整。
完成包装:包装完成后,包装好的产品会随着输送带送出包装区域,进入下一工序,如整理、装箱等。
结束工作
关闭电源和气源:完成一批包装任务后,关闭拉伸膜包装机的电源开关,切断气源(如果使用气动装置),以节约能源并确保安全。
清理设备:及时清理机器上残留的拉伸膜碎片、杂物以及包装过程中产生的废料。使用干净的湿布擦拭加热板、模具、输送带等部件,保持设备清洁,防止杂质影响下次包装质量。
保养设备:定期对包装机进行保养,如检查真空系统的密封性能、润滑各运动部件、更换磨损的零部件等,以延长设备的使用寿命,保证其性能稳定。
整理物料:将剩余的拉伸膜整理好,妥善存放,避免拉伸膜受到损坏或污染。同时整理好未包装的物品和相关工具,为下一次包装做好准备。
    发表于 2025-11-21 22:56:21 | 显示全部楼层
    说得好,这个观点我也认同。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    收藏备用!楼主分享的内容对工作帮助太大了~
    GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.029878 second(s), 21 queries .
