查看: 85|回复: 1
蒸馏装置需要哪些仪器
发表于 2025-5-8 13:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸馏装置的核心仪器及作用如下:
1.蒸馏烧瓶(圆底烧瓶)
-作用:盛装待蒸馏的液体混合物。
-特点:通常为圆底或平底,带有支管用于连接冷凝管。
2.冷凝管
-类型:
-直形冷凝管:用于蒸馏沸点较高的液体(如水)。
-球形冷凝管(或空气冷凝管):用于蒸馏低沸点液体(如乙醚),冷凝面积更大。
-作用:将蒸气冷却为液体。
3.接液管(尾接管)
-作用:连接冷凝管与接收容器,引导冷凝后的液体流入指定位置。
4.接收瓶(锥形瓶/梨形瓶)
-作用:收集蒸馏出的液体(如主馏分、头馏分或残留液)。
5.温度计
-安装要求:水银球应位于蒸馏烧瓶支管口处,准确测量蒸气温度。
-作用:监控蒸馏过程,判断馏分组成。
6.加热装置
-酒精灯/电热套:提供热源,加热蒸馏烧瓶。
-石棉网(可选):均匀分散热量(明火加热时使用)。
7.支架与固定装置
-铁架台、铁圈、蝴蝶夹:固定蒸馏烧瓶、冷凝管和接收瓶,保持装置垂直稳定。
8.连接配件
-胶塞/橡胶管:密封蒸馏烧瓶支管与冷凝管的接口。
-橡皮筋/扎带:固定冷凝管与接液管。
9.辅助工具
-量筒/移液管:量取待蒸馏液体。
-漏斗:向蒸馏烧瓶中添加液体。
-沸石/磁子:防止液体暴沸(仅需一次性加入)。
    发表于 2025-11-9 19:17:31 | 显示全部楼层
    很赞同你的看法,我也有类似的想法。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.034285 second(s), 21 queries .
