查看: 87|回复: 3
DAVIS气象站的工作原理
  • 签到天数: 40 天
    资深工程师
    发表于 2025-5-8 11:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DAVIS气象站的工作原理:
      1.温度传感器:温度传感器通常使用热电偶或热阻原理来测量空气温度。它们将测量的温度转化为电信号,再通过设备进行数据采集与传输。
      2.湿度传感器:湿度传感器用于测量空气中的相对湿度。常用的湿度传感器有电容式湿度传感器和电阻式湿度传感器,它们通过测量材料的电容或电阻变化来计算湿度。
      3.气压传感器:气压传感器通常基于压电效应或电阻应变原理,通过测量大气压力的变化来得出当前的气压值。气压的变化与天气变化密切相关。
      4.风速和风向传感器:风速和风向传感器是关键部分,通常采用超声波或机械式原理来测量风速和风向。风速传感器通过测量气流的速度变化来计算风速,而风向传感器则通过测量气流的方向变化来计算风的方向。
      5.降水传感器:降水传感器通过收集降水并将其转化为电信号,进而计算降水量。最常见的降水传感器是翻斗式雨量计,它利用翻斗原理,每当雨水达到一定数量时,翻斗就会自动翻转,发送信号到主机。
      6.紫外线传感器:紫外线传感器用于监测紫外线辐射强度,通常采用光电传感器原理来检测紫外线的强度,常用于紫外线对人体健康的监测。
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2025-6-7 07:14:56 | 显示全部楼层
    说得不错,希望这个帖子能给更多的人带来启发。
    发表于 2025-10-28 08:12:34 | 显示全部楼层
    您的帖子真是令人眼前一亮!能和大家分享更多类似的内容吗?
    发表于 2025-11-27 12:00:07 | 显示全部楼层
    感谢你的热心帮助,问题解决了!
    GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.035251 second(s), 21 queries .
