查看: 83|回复: 0
高压型氧化锆探头技术特点
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-5-7 17:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高压型氧化锆探头基于氧化锆固体电解质特性工作,能在高温、高压环境下精准测量氧含量,以下是其技术特点:
      1.适应高压环境
      ①结构设计:采用特殊的高强度陶瓷材料和密封结构,能够承受高达几十兆帕的高压而不发生泄漏或损坏,确保在高压工况下稳定运行。
      ②耐压性能:经过严格的高压测试和验证,具备良好的耐压性能,可适应如化工、石油等行业中高压反应釜、高压锅炉等设备的使用要求。
      2.高温稳定性好
      ①材料特性:氧化锆本身具有良好的高温化学稳定性和热稳定性,探头可在800℃ - 1200℃的高温环境下长期稳定工作,保证测量结果的准确性和可靠性。
      ②补偿技术:配备温度补偿电路和算法,能够自动补偿因温度变化引起的测量误差,确保在不同高温条件下都能获得精确的氧含量测量值。
      3.测量精度高
      ①原理优势:基于氧化锆固体电解质的氧浓差电池原理,能够快速、准确地测量氧分压,并将其转换为电信号输出。其测量精度通常可达±1%FS(满量程)甚至更高。
      ②校准技术:支持多种校准方式,如单点校准、两点校准和多点校准等,可根据实际应用需求选择合适的校准方法,进一步提高测量精度。
      4.响应速度快
      ①结构优化:氧化锆探头内部结构设计合理,气体扩散通道畅通,能够使被测气体快速与氧化锆敏感元件接触,实现快速响应。
      ②快速检测:一般在几秒到几十秒内即可达到稳定测量值,能够及时反映氧含量的变化情况,满足工业生产过程中对实时监测的要求。
      5.抗干扰能力强
      ①电气隔离:采用电气隔离技术,有效防止外界电磁干扰对测量信号的影响,确保测量信号的稳定性和可靠性。
      ②材质选择:选用抗腐蚀性能良好的材料制造探头外壳和内部部件,能够抵抗各种化学介质的侵蚀,避免因腐蚀导致的测量误差。
      6.可靠性高、寿命长
      ①质量管控:在制造过程中,经过严格的质量控制和检验,确保每个探头都符合高质量标准。
      ②维护简单:设计寿命长,一般可使用数年甚至更长时间。同时,维护相对简单,只需定期进行清洁和校准即可保证正常运行。
      7.安装维护方便
      ①安装方式多样:提供多种安装方式,如法兰安装、螺纹安装等,可根据现场实际情况选择合适的安装方式,方便快捷地完成安装工作。
      ②维护便捷:探头的维护和检修相对简单,部分部件可以在线更换,减少了停机时间和维护成本。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.026282 second(s), 22 queries .
