查看: 99|回复: 1
电化学氧含量分析仪的测量原理是什么
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-5-7 16:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电化学氧含量分析仪基于电化学原理来测量气体中氧气的含量,下面为你详细介绍其测量原理:
      原电池型电化学氧分析仪
      1.​​基本构造​​:原电池型电化学氧分析仪的核心是一个由特殊电极材料构成的原电池。一般包含两个电极,即工作电极和对电极,它们被电解质隔开。常用的电解质有固体电解质、液体电解质等,工作电极和对电极通常采用具有催化活性的金属或合金材料。
      ​​2.工作过程​​
      ①当被测气体中的氧气扩散进入分析仪的传感器时,氧气会在工作电极表面发生还原反应。以常见的固体电解质氧传感器为例,在高温下,氧气在工作电极上得到电子被还原成氧离子,电极反应式为:O2+4e− =2O2− 。
      ②产生的氧离子会通过电解质向对电极扩散,在对电极上氧离子失去电子发生氧化反应,电极反应式为:2O2− −4e− =O2。
      ③整个过程形成了一个闭合的电路,从而产生电流。根据法拉第定律,电极上发生化学反应的物质的量与通过的电荷量成正比。在这个原电池反应中,氧气的浓度与产生的电流大小存在一定的比例关系。
      ④通过测量电路检测到的电流大小,并经过仪器的信号处理和转换,就可以得到被测气体中氧气的含量。
      极谱型电化学氧分析仪
      1.基本构造​​:极谱型电化学氧含量分析仪主要由电解池、电极和测量电路组成。电解池内充有电解液,两个电极(工作电极和参比电极)浸入电解液中,工作电极通常为微电极。
      ​​2.工作过程​​
      ①在电极上施加一个特定的极化电压,当被测气体中的氧气扩散进入电解池并到达工作电极表面时,氧气会在工作电极上发生还原反应,同时在参比电极上保持稳定的电位。
      ②由于氧气的还原反应,会在工作电极和参比电极之间产生电流。开始时,随着氧气在电极表面的不断还原,电流会逐渐增大,当氧气的扩散速度达到稳定状态时,电流大小不再随时间的增加而变化,此时的电流称为极限扩散电流。
      ③极限扩散电流的大小与被测气体中氧气的浓度成正比。通过测量极限扩散电流的大小,并经过仪器的校准和计算,就可以确定被测气体中氧气的具体含量。
    发表于 2025-11-27 19:32:38 | 显示全部楼层
    这个观点很有见地,学习了。
    GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.042879 second(s), 22 queries .
