查看: 67|回复: 1
闪点测试仪工作原理?
发表于 2025-5-7 15:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪点测试仪的工作原理基于液体或气体与外界热源接触后蒸发产生的可燃气体与空气混合形成可燃性混合物引发火焰燃烧的特性。以下是其具体工作过程:
加热阶段
闪点测试仪通过加热系统对样品进行加热,使其温度逐渐升高。加热系统通常由电加热器和恒温控制器组成,能够按照特定的升温曲线对样品进行加热。例如,在测试石油产品时,升温速率在预期闪点56℃前为14℃-17℃/min,而在预期闪点前23℃开始则变为5℃-6℃/min。
点火阶段
当样品温度接近预期闪点值时,仪器的点火系统开始工作。点火系统由微计算机控制,气路系统自动打开气阀并点火。点火方式通常为电火花或火焰。
检测阶段
当样品蒸汽与空气的混合气体达到可燃浓度范围时,遇到点火源会产生闪火现象。仪器内部的高灵敏度火焰检测装置(如光电传感器或红外线传感器)会检测到这一现象,并立即锁定此时的温度,即为样品的闪点。
结果记录与处理阶段
仪器会将测得的闪点温度显示在屏幕上,并可通过打印功能形成纸质记录。部分仪器还具备自动冷却功能,以便快速进行下一次测试。
闪点测试仪通过精确的加热控制、精准的点火操作、灵敏的闪火检测以及自动的结果锁定、显示、打印和冷却等一系列连贯的步骤,实现了对样品闪点的准确测定。
发表于 2025-11-22 16:32:49 | 显示全部楼层
这个话题很有互动性,大家一起参与。
GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.027122 second(s), 21 queries .
