查看: 68|回复: 1
分光光度计原理
发表于 2025-5-7 13:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
分光光度计的原理基于物质对光的选择性吸收特性。它主要由光源、单色器、样品室、检测器等部分构成。
光源能发出连续光谱的光,如氙灯或钨灯,发出的光经聚光镜聚焦成平行光。单色器是核心部件,采用光栅或棱镜作为分光元件,可将复合光分解成单色光,并能通过调节位置选择所需波长的光。
当特定波长的单色光通过样品池中的待测样品时,样品中的物质会对光产生吸收。根据朗伯 - 比尔定律,物质对光的吸收程度与溶液的浓度、光程和吸光系数成正比。
检测器负责将透过样品池的光信号转换为电信号,常见的有光电倍增管、光电二极管等。输出的电信号经放大和处理后,能反映出样品的吸光度。最后,通过计算机系统处理和分析数据,对比标准溶液与待测样品的吸光度,就能计算出待测样品的浓度,从而实现对物质的定量分析。
    发表于 2025-6-7 10:19:28 | 显示全部楼层
    感谢大家的耐心解答。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.031246 second(s), 21 queries .
