查看: 129|回复: 1
rco的催化剂是什么
发表于 2025-5-7 09:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌RCO(蓄热式催化燃烧)主要使用贵金属催化剂(如铂、钯、铑)和过渡金属氧化物(如二氧化锰、氧化铜)作为核心催化剂‌。具体分类与特点如下:‌
一、贵金属催化剂‌
‌1、铂系催化剂‌:最常见,对苯、甲苯等VOCs催化活性高,起燃温度低(250-350℃),但成本昂贵且易受硫/磷中毒。
2‌、钯系催化剂‌:水热稳定性优异,适合处理含氯废气,催化活性在某些条件下超过铂。
‌3、铑/金催化剂‌:对特定VOCs(如含氧有机物)有独**果,但应用场景较窄。
二、过渡金属氧化物催化剂‌
包括二氧化锰(MnO₂)、氧化铜(CuO)等,成本较低但起燃温度通常需400℃以上,适用于处理不含硫/磷的中低浓度废气。
三、复合型催化剂‌
‌1、双组分贵金属‌(如铂钯合金):通过电子协同效应提升催化活性。
2‌、钙钛矿/尖晶石型氧化物‌:耐高温性能强,适合处理复杂废气成分。
‌实际应用中,90%以上的RCO设备优先选择铂或钯基贵金属催化剂‌,因其低温高效特性可降低30%-50%能耗。例如汽车喷涂废气处理中,铂催化剂可使VOCs分解效率达95%以上。但对含硫废气需加装预处理装置,防止催化剂中毒失效。
    发表于 2025-11-27 00:06:23 | 显示全部楼层
    谢谢解答,我现在对这个问题清楚多了。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.028231 second(s), 21 queries .
