查看: 67|回复: 1
里氏硬度计怎么校准
发表于 2025-5-7 08:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
里氏硬度计的校准可按以下步骤进行:
校准前准备
  • 检查外观:查看硬度计是否有影响测量精度的外观缺陷,比如外壳是否有裂缝、显示屏是否清晰等。
  • 指针归零:查看硬度计指示表指针是否归零,若未归零,需先进行相应调整。
  • 准备校准块:使用厂家配备的标准里氏硬度块进行校准,校准块应由与待测材料相同或相近的材质制成,且硬度值在硬度计所能测量的范围内。
  • 稳定放置:将硬度计放置在稳定的平台上,避免外界因素(如震动、磁场等)对测量结果产生影响。
校准中操作
  • 进入校准界面:不同型号的里氏硬度计进入校准界面的方式可能不同,常见的有以下几种:
    • 短按左键进入校准界面。
    • 同时按下硬度键和开机键,出现特定标识后进入校准界面。
  • 选择材料和测量次数
    • 选择材料:一般默认材料为钢和铸钢,若待测材料不同,需根据实际情况进行选择。
    • 设置测量次数:通常需要在标准块上打5个点进行测量,以获取更准确的校准数据。
  • 进行测量
    • 将硬度计的冲击装置垂直按压在标准块上并释放,确保受力方向与被测面垂直,且均匀用力。
    • 重复测量5次,记录每次的测量值。
  • 计算平均值:对5次测量值取平均值,得到实际测量值。
  • 调整校准值:将实际测量值与标准块上标注的硬度值进行比较,若存在偏差,则进行调整。一般是在校准界面中输入标准块上标注的硬度值,然后按确认键完成调整。
校准后检查与维护
  • 检验校准结果:再次使用硬度块进行检验,查看校准后的硬度计测量值是否准确。若测量值与标准值的偏差在允许范围内,则校准完成;若偏差较大,需重新进行校准。
  • 异常处理:若硬度计在校准后呈现异常,如测量结果不稳定、偏差过大等,应转交校验单位判定能否暂停使用,进行重新校验或报废处理。
  • 妥善存放:硬度计使用后应放回包装盒中,避免碰撞和损坏。同时,要避免硬度计测量金属或其他硬质物品,以免影响其精度。
  • 定期校准:为了保持硬度计的精度,建议每隔一段时间对其进行校准,尤其是在使用过程中出现异常测量结果时,应及时进行校准。
    2024-9-10 09:19
    发表于 2025-11-16 19:33:49 | 显示全部楼层
    看来你研究得很深入,专业!
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.034110 second(s), 21 queries .
