查看: 149|回复: 1
定硫仪标样偏低咋回事?
发表于 2025-5-6 16:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
定硫仪标样偏低的原因主要有以下几个方面:
样品和标样问题 样品问题:
1、样品不均匀:样品在制备或保存过程中可能没有充分混合,导致硫含量在样品中分布不均,从而使测量结果偏低。
2、样品燃烧不完全:如果样品在燃烧过程中未能完全燃烧,硫元素不能全部转化为二氧化硫,会导致测量结果偏低。这可能是由于燃烧炉温度不够高、样品量过多或燃烧时间不足等原因造成的。
3、样品的粒度和湿度:样品的粒度和湿度也可能影响测量结果。如果样品的粒度太大或湿度太高,可能会导致燃烧不完全或气体释放不充分,从而使测量结果偏低。
标样问题:
1、标样配置不当:标样在配置过程中,标准溶液或纯硫标准溶液使用过少或过稀,会导致标样的硫含量低于实际值,从而使测量结果偏低。
2、标样使用不当:标样使用时间过久,可能会出现挥发、吸潮等现象,导致硫含量发生变化,从而影响测量结果。
3、标样的存储条件:标样的存储条件不当,如受潮、受热、受光照等,可能会导致标样的硫含量发生变化,从而使测量结果偏低。
仪器和设备问题
仪器故障:
测硫仪灯泡老化、探头污染等:这些问题可能会影响仪器的检测灵敏度和准确性,导致测量结果偏低。
气路系统问题:气路系统存在漏气或堵塞,会导致气体流量不足或泄漏,从而影响二氧化硫的吸收和测量,使测量结果偏低。
电解液问题:电解液失效或污染,会影响电解效率,导致测量结果偏低。
设备参数设置不当: 搅拌速度不当:搅拌速度太慢或太快,会影响电解过程,从而使测量结果偏低。
燃烧炉温度设置不当:燃烧炉温度设置过低,会导致样品燃烧不完全,使测量结果偏低。
操作和环境问题 操作不当: 称量不准确:在称量样品和标样时,如果称量不准确,会导致测量结果偏低。
加助熔剂的顺序和量不当:加助熔剂的顺序和量不当,可能会影响样品的燃烧和硫的释放,从而使测量结果偏低。
环境因素:
环境温度和湿度的影响:环境温度和湿度的变化可能会影响仪器的性能和测量结果。如果环境温度过低或湿度过高,可能会导致样品燃烧不完全或气体吸收不充分,从而使测量结果偏低。
发表于 前天 14:19 | 显示全部楼层
深有同感,表示苟同
GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.026542 second(s), 21 queries .
