查看: 122|回复: 1
测硫仪常见故障与处理?
发表于 2025-5-6 16:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
测硫仪常见故障与处理方法如下:
气路相关故障
1、气流量偏低: 电解池内溶板堵塞:无气泡冒出,需更换或清洗溶板。
2、气体流量计问题:内部有湿气或水分,浮子黏贴,用吹风机吹干后再使用。
3、气路堵塞、漏气:检查气路,消除堵塞漏气。
4、气泵老化:不接外部气路,流量达不到1000ml/min则更换新气泵。
气路气密性下降:
1、流量计指示异常:应在0.8 1.2之间,否则重点检查气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。
2、橡胶管老化:容易造成系统漏气,流量不稳,需及时更换。
温度相关故障
测硫仪升温慢:
1、外部电源问题:电源电压较低,需配接交流电压稳压器。
2、硅碳管老化:硅碳管有使用寿命,老化会导致升温慢,应更换新的硅碳管。
测硫仪炉体不升温:
1、 炉流保险管熔断:检查控制器后的炉流保险管,若熔断,可能是仪器短路,如硅碳管短路或炉体连接线短路,消除故障后更换保险管。
2、硅碳管断裂:用手晃动硅碳管电源引线,感觉活动或用万用表测量阻值异常(正常阻值应在6 8欧之间),则需更换硅碳管。
3、热电偶问题:用万用表测量热电偶静态阻值,正常应在2 4欧之间,若损坏或连接线断开需更换或修复。
测量结果相关故障
化验结果超差:
1、煤样问题:粒度过粗不符合要求,检查密封式制样机或延长制样时间;煤样未燃烧完,若试验后瓷舟中有黑色煤样,可能是异径管断裂或裂纹、气路漏气,需更换异径管或检查气路。
2、仪器部件问题:检查电子天平准确性、稳定度;电解池是否漏气、铂金极片是否污染,用PH试纸测试电解液,低于1要更换电解液,不工作时放出电解液并清洗电解池;仪器温度是否达到设定温度;经常用国家标准煤样标定机器。
测量结果不稳定:
1、仪器增益设置不当:检查并调整增益设置,使其符合样品要求。
2、样品污染:清洁样品杯,确保每次使用新的专用样品杯,避免交叉污染。 仪器故障:如传感器等硬件问题,需检查并维修。 测量结果偏差过大: 标准样品问题:检查标准样品质量,确保符合相关标准。 仪器校准不准确:进行快速校正,使用专用标准样品重新校准。 仪器硬件故障:检查X光管、传感器等硬件是否正常工作。 其他故障 仪器无法启动或无反应: 电源问题:检查电源连接,确认电池电量充足、电源开关正常开启。 软件故障:检查软件是否需要更新或重启。
3、内部连接松动:检查仪器内部连接线,如有松动进行修复。
数据存储或导出失败:
1、存储设备故障:检查存储空间,确保未满。
2、软件设置问题:检查软件设置,确保数据导出功能未被禁用,必要时重启软件或更新驱动程序。
3、搅拌器故障: 搅拌棒磁力消退:会造成搅拌失步现象,应更换搅拌棒或对其充磁。
发表于 2025-11-21 08:05:22 | 显示全部楼层
看完大家的讨论,感觉收获满满。
GMT+8, 2025-12-5 05:31 , Processed in 0.032182 second(s), 21 queries .
