查看: 86|回复: 3
步入式 盐雾试验房
发表于 2025-5-6 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  结构特征
  箱体结构
  试验室采用进口PVC聚乙稀板(中国台湾南亚),厚度5mm,耐用温度在85℃。
  试验室密封盖采用进口亚克力板,厚度5mm
  试药补充瓶采用隐藏式附水位探测,清洗容易,不易破裂。
  压力空气桶采用SUS304#不锈钢耐高压桶保温效果佳。
  试验物料架采用平面分度架,可任意调整角度四面落雾及受雾,放置试样较多密封盖采用气动方式
  试验室密封采用水密封方式,保证箱内腐蚀气体不泄露控制箱与试验箱为一体式,左右结构操作方便
  采用水电分离结构,有效防止水进入电器控制箱损坏配件箱盖
  试验室密封盖采用进口亚克力板,厚度5mm,制作成顶部为1000角密封盖,有效防止试验中冷凝水滴到样品表面影响试验结果控制面板
  压力表、总电源开关
  配电控制柜
  加水电磁阀、喷雾电磁阀、除雾电磁阀、配电板、超温保护器、空气饱和压力桶、喷雾调节阀、
  加热系统
  采用水蒸气加热方式,钛合金加热管 P.I.D控制加热从而达到温度平衡补水系统
  1、试验室及压力桶补水:手动、自动两种补水控制系统,可连接自来水管自动控制补水或手动加水双重补水方式,使用方便;注:如自来水杂质过多或带酸碱性需在入水口加装过滤器2、药水补水:采用内隐藏式大水箱,手动补水方式排水系统
  排水阀门控制装置,手动排水方式
  喷雾系统
  采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀无阻塞结晶之现象可确保连续测试之标准
  采用特殊玻璃制成喷嘴
  可调锥度喷雾塔,可有效分散喷雾保证喷雾均匀及控制喷雾量喷雾方式
  连续式/间断式
  空气供应系统
  喷雾压力为1kg/cm2分两段式调整,第一次将压缩空气调整为2kg/cm2进入饱和桶内进行加热,第二次调整为1kg/cm2喷雾压力排雾系统
  1.全自动压力平衡排雾装置,只需连接排雾管,根据箱内压力自动排雾2.手动除雾按钮开关,打开试验箱盖前只需点击此按钮,可快速将室内雾气去除3.注:机台排雾管道需延伸到室外空旷的地方,并且需要避免靠近易腐蚀物品避免机台排出雾气腐蚀其他物品;排雾延伸管道不能有波浪状打折的地方,避免排雾管道内冷凝水堵住排雾管,不能有效排出废气电气控制系统
  控制器
  1、采用日本高速中央处理器,性能稳定,安全可靠。
  2、LED数码管显示,人性化界面,所有信息一目了然。
  3、全数字多重故障警示保护系统,防干烧,防超温。
  4、采用大功率SSR输出,进口纯银继电器触点,使用寿命达106。
  5、多重时间模式,S、M、H可根据需要自行切换。
  6、多路控制方式,可进行连续/间断/手动/自动方式进行测试。
  7、自带手动/自动除雾模式,保证盐雾不外漏,以免腐蚀实验室。
  8、隐藏式修正法,保证温度绝对可控。
  温度输入模式
  按键式输入
  温度显示
  可显示温度设定值,温度实际值
  定时器
  数字显示定时器,单位:秒、分、小时、可切换,最大计时9999小时,最小计时1秒运行方式
  连续运行/间断运行
  温度设定范围
  最大温度范围上下限5℃
  面板显示
  设定温度值、当前温度值、设定时间、当前时间、喷雾时间、恒温时间、超温异常指示灯缺水异常指示灯、运转结束指示灯、喷雾状态指示灯、除雾状态指示灯温度测量体
  PT100型铂电阻
  温度控制方式
  抗积分饱和PID,BTC平衡调温控制方式(温度试验设备)
发表于 2025-5-7 08:27:37 | 显示全部楼层
有更详细的参数介绍吗?
发表于 2025-11-24 05:39:38 | 显示全部楼层
感谢楼主带来的干货,让我们对仪器/设备有了新的认识~
  • 签到天数: 14 天
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    您的分享太有价值了,感谢无私的知识贡献!
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.029811 second(s), 21 queries .
