展品抢先看 1024像素InGaAs近红外光谱钨灯光谱曲线
标准氙灯光谱
采用滨松TE制冷型InGaAs探测器,256像素/512像素可选 信噪比、极低的功耗和毫秒级的数据采集速度 紧凑的光路和全固化设计,便于系统集成 可更换式的狭缝设计,可配置不同宽度的狭缝,在不同分辨率和灵敏度之间灵活切换 探测范围可覆盖整个近红外波段 可定制的波长范围和分辨率,配置合理的光谱范围和分辨率 专业的测试软件,提供吸光度/透过率/浓度/反射率等测量模块
UV-VIS 制冷光谱仪 典型测试数据
滨松背照薄片式制冷型面阵CCD,信噪比1000:1 18位A/D转换,动态范围100000:1(典型值) 可更换狭缝设计,5µm,10µm,25µm,50µm,100µm,200µm 1024像素和2048像素两个版本可选 像元尺寸可达24µm×24µm 交叉非对称C-T光路结构,干涉滤光片消二级衍射 SMA905光纤接口,方便地通过光纤和其他设备连接 可定制的波长范围和光学分辨率 USB 2.0数据传输和供电,支持RS232/RS422通信,支持多种触发方式 软件功能强大,可自动计算峰值波长和带宽功能 支持二次开发和深度定制
拉曼光谱仪测量套件 四氯化碳拉曼光谱 乙醇拉曼光谱
更大的拉曼光谱范围,最高可达4000cm-1 高分辨率,光谱分辨率最高<8cm-1 激光功率可调,可针对不同样品进行检测。 配备样品支架等采样附件,操作简单,使用方便 支持深度定制
立式光谱透过率测量套件 带通滤光片的光谱透过率曲线 快速测量,测试稳定 实时显示透过率曲线,半高宽、峰值波长和中心波长 光程可调 操作简单
积分球型光谱反射率测量套件
不同颜色纸张的光谱反射率
样品放置方便, 操作简便、重复性好、检测快速 可实时显示反射率曲线和色度学参数
显微拉曼光谱 产家1和产家2生产的化学式相同但具体分子结构不同的盐酸二甲双胍片的拉曼图谱
热电堆功率计 积分球功率探测器
光束分析相机
超宽的波长范围可选 多种感光元件尺寸可选 多种衰减器灵活搭配 体积小巧,便于携带 专业软件,操作简便
