查看: 88|回复: 3
户外立式防雨防爆动力配电箱
发表于 2025-5-6 15:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  户外立式防雨防爆动力配电箱户外立式防雨防爆动力配电箱不锈钢防爆箱BXQ51-G防爆磁力启动配电箱应用范围1适用于爆炸性气体环境1区、2区;
  2适用于可燃性粉尘环境21区、22区;
  3适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
  4适用于温度级别为T1~T4的环境;
  5广泛用于石油开采、炼油、化工、纺织、印染、五金加工等爆炸性危险场所;6广泛用于电气控制电路中,作为指令发送及状态监视之用;7用于照明或动力线路的电源配电,电器设备通断控制或检修配电用。
  不锈钢防爆箱BXQ51-G防爆磁力启动配电箱产品特色1外壳采用铝合金压铸成型、304不锈钢(或Q235钢板)焊接成型等,铝合金和Q235钢板外壳经过高压静电喷塑,焊接外壳外表拉丝处理;2本产品为复合型结构,主腔采用隔爆形式,接线腔采用增安形式;3采用模块化设计,各回路可以自由组合;
  4内装高分断小型断路器、塑壳式断路器、交流接触器、转换开关、热继电器等,通过操作壳盖上的手柄而实现分合,壳盖设有接通指示信号灯;5具有过载、短路保护功能,可根据用户要求生产带漏电保护功能产品;6即可作为照明电路或动力电路的配电或通断之用,还可以作为磁力启动、动力检修或通断混用;7可根据用户要求定做;
  8钢管或电缆布线。
  不锈钢防爆箱BXQ51-G防爆磁力启动配电箱详细参数1额定电压:AC220V/380V
  2防爆标志:ExdeⅡBT4 Gb/Ex tD A21 IP65 T130℃ExdeⅡCT4 Gb/Ex tD A21 IP65 T130℃
  3主回路额定电流:≤400A
  4支  路  数:4、6、8、10、12
  5支路额定电流:≤350A
  6防护等级:IP65
  7防腐等级:WF1/ WF2
  8引入口规格:G1/2''~G3''
  9适用电缆外径:Ф6mm~55mm
  10进出线口方向:常规为下进下出,其他方向请注明11安装方式:挂式、立式
发表于 2025-11-11 07:02:07 | 显示全部楼层
帖子质量很高,推荐!
发表于 2025-11-24 06:21:43 | 显示全部楼层
这个帖子的内容正是我需要的,非常感谢楼主的分享。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,这么专业的内容必须收藏,以后肯定用得上~
GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.028086 second(s), 21 queries .
