防静电除尘滤芯特点用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤进口长纤维聚酯滤料,纤维相互交错,分布均匀耐磨性好,比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹滤料挺度好,且可反复清洗端盖、中心骨架均为电镀锌件,不生锈密封闭孔弹性氯丁橡胶使用温度93~135℃防静电除尘滤芯
真空吸砂机生产商配套。大型型材、钢板预处理线标准结构特点:
1、聚酯纤维过滤介质/耐阻燃聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维/覆膜处理聚酯纤维2、易清灰的褶距设计
3、防静电处理
4、高效过滤
5、阻燃处理
6、顶部开口,底部开口/底部封底,带减缩安装孔7、镀锌防锈金属结构件
8、橡胶密封除尘粉尘滤芯滤筒滤材的选择:
(1)RH2标准聚酯纤维(白色、黑色可选)
(2)RH2A耐阻燃处理聚酯纤维
(3)RH2B防油防水处理聚酯纤维
(4)RH2CD防静电处理聚酯纤维5.RH2F覆膜处理聚酯纤维应用场合:广泛应用于造船、大型钢构、机车、集装箱等行业的钢板预处理线除尘滤芯,耐高温,即≤600℃;耐高压,滤芯能承受2MPa的压差;耐腐;体积小易装卸它处理气量大,反吹清洗时用气量小,速度快,耗能小;清灰效果好等特点。
防静电除尘滤芯功能
1、易于安装,顶部和底部是聚安脂化学材料,强度高;2、易于拆卸,材料特殊新颖,不易泄漏;材料全部是复合材料,特别能抗磨损3、稳定性好,防止泄露发生,传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破;4、折叠式滤筒抗高温性能更好;
5、连接形式适应各种不同的管口连接;
6、过滤面积是传统布袋的2-4倍,并可缩小除尘器的体积2-4倍,寿命也是传统布袋的4倍;7、的空气透气率,透气性能,具有处理粉尘量大的能力;8、折叠张开时,清灰过程完成。减少停机时间,降低检修成本;9、由于表面过滤材料之特性,低气压也可启动清灰,过滤效果高;特点
端盖、中心骨架均为电镀锌件,不生锈
密封闭孔弹性氯丁橡胶
使用温度93~135℃
