查看: 221|回复: 6
钻铣床常用的刀柄类型有哪些?
发表于 2025-4-28 15:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻铣床常用的刀柄类型根据其结构、夹持方式和应用场景不同,主要分为以下几类:
​​1.莫氏锥柄
​​特点​​:
锥度配合,通过摩擦力传递扭矩,​​高刚性​​,适合重切削。
​​手动安装​​,需敲击或拉杆锁紧。
​​适用刀具​​:
大直径钻头、铰刀、镗杆。
​​优点​​:
承载能力强,稳定性高。
​​缺点​​:
换刀效率低,需专用拆卸工具。
​​2.直柄刀柄
​​特点​​:
圆柱形柄部,通过夹头或侧固螺丝固定。
​​通用性强​​,适用于小至中型刀具。
​​夹持方式​​:
​​弹簧夹头​​或​​侧固式夹头​​。
​​适用刀具​​:
钻头、立铣刀、丝锥。
​​优点​​:
换刀便捷,适配多种刀具。
​​缺点​​:
刚性较低,不适合重切削。
​​3.弹簧夹头刀柄
​​常见标准​​:ER-16、ER-20、ER-32、ER-40。
​​特点​​:
通过螺母压缩弹性夹头夹持刀具,​​精度高。
​​快速换刀​​,适合频繁更换刀具的加工。
​​适用刀具​​:
小直径钻头、铣刀、中心钻。
​​优点​​:
夹持范围广,经济实用。
​​缺点​​:
夹持力有限,不适合大扭矩加工。
​​4.液压刀柄
​​特点​​:
内部液压油受压膨胀,均匀夹紧刀具,​​超高精度。
​​无应力集中​​,延长刀具寿命。
​​适用刀具​​:
高精度铣刀、精镗刀、深孔钻。
​​优点​​:
适合高速、高精度加工,减振效果好。
​​缺点​​:
价格昂贵,需专用加压工具维护。
​​5.热缩刀柄
​​特点​​:
加热刀柄后插入刀具,冷却后收缩夹紧,​​超强刚性​​。
​​无夹头结构​​,适合超高速加工。
​​适用刀具​​:
微细铣刀、硬质合金刀具。
​​优点​​:
动平衡性能极佳,适合精密加工。
​​缺点​​:
换刀需加热设备,灵活性差。
​​6.侧固式刀柄
​​特点​​:
通过侧面的紧固螺丝直接锁紧刀具,​​结构简单​​,成本低。
​​夹持力大​​,适合重切削。
​​适用刀具​​:
大直径铣刀、面铣刀、T型槽铣刀。
​​优点​​:
刚性好,抗振性强。
​​缺点​​:
精度较低,换刀耗时。
​​7.BT刀柄
​​特点​​:
锥度标准为​​7:24​​,​​数控机床专用​​。
通过拉钉机构自动换刀(ATC),​​高速高精度​​。
​​适用场景​​:
数控钻铣床、加工中心,适合复杂零件加工。
​​优点​​:
标准化程度高,换刀速度快。
​​缺点​​:
需匹配机床主轴接口,成本较高。
​​8.攻丝刀柄
​​特点​​:
内置浮动机构,补偿主轴与螺纹的同轴度误差。
​​过载保护​​,防止丝锥断裂。
​​适用刀具​​:
丝锥、螺纹铣刀。
​​优点​​:
提高攻丝精度,保护刀具。
​​缺点​​:
仅限攻丝使用,通用性差。
​​刀柄选择参考表​
    2024-8-21 08:43
    发表于 2025-11-17 11:29:50 | 显示全部楼层
    这个话题很贴近生活,大家都有话可说。
    发表于 2025-11-27 14:07:19 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对这个行业有了更深的了解。
    发表于 2025-11-29 05:27:12 | 显示全部楼层
    非常感谢你的分享,我学到了很多新知识!
    发表于 2025-12-7 10:23:01 | 显示全部楼层
    你的回答非常详细和全面。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    感谢楼主提供的信息,受益匪浅!
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    我同意你的看法,这确实是个重要的问题。
    GMT+8, 2025-12-15 20:35 , Processed in 0.028806 second(s), 20 queries .
